12款的五菱宏光,1.2的排量,可以完全正常行驶,油耗也正常,发动机也不抖动。以前开着开着等红绿灯的时候直接么怠速,熄火,后来某宝换了一个怠速马达,现在的故障是,1:红绿灯的时候等车时候,直接没怠速,熄火。(概率是5%),热车后打不着,必须加油才不会熄火。
2:高速空挡滑行,怠速不会回到750转,而是停在1500转,随着车速慢慢降低,回到1000转,等车停稳,怠速回到750转。
3:有时候空挡滑行,怠速会正常降低,但是有时候会掉到500转,然后有回到750转正常转动,有时候直接就掉到0转去了。
4:正常行驶中,有时候电压不稳,油泵转速会降低,从而发动机速度也会降低,某修理说是发电机调节器有问题了。
去修理厂,修理厂说只有直接换节气门试试,要几百大洋。 我在想,几百大洋还只是试试,还不如买回来我自己就换了。
现在怀疑的地方1,可能是怠速马达质量不好引起,2有可能节气门真的要换了,3发电机调节器多半是有问题,电压不稳。4可能油压不够,准备买一个油泵换掉。
请教一下资深的大师指点一二,感谢。
