查看: 1639|回复: 25
[家电] 这种加热盘式非一体壶是否该淘汰温度控制器极易损坏
发表于 2022-3-27 11:41:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时用的两套荣事达一套tcl烧水壶都这类结构,加热盘与壶体分离,壶体用透明玻璃,看似外形漂亮且水量易于观察,实则非常不耐用。加热盘(特别是1200瓦的)和温度控制器损坏几率极高,温度控制器坏了表现为烧烧停停、停停继续烧,一壶水有时分五六次甚至七八次才能烧开,加热盘坏了直接不加热,需要带硅胶垫一起更换。修过很多次,已经厌倦,想更换回老式的一体式蒸汽式控制加热壶。原先用的1800瓦蒸汽式壶到现在未退役,非常耐用。
本以为tcl的比荣事达的耐用,结果一个倒样~用了大概不到半年吧,温度控制器烧得与荣事达的一样,也是一侧电极烧糊,里面鼓瓦,大概是301这类温度控制器的通病。用手掰一掰也能感觉到,其中一个电极无论新旧都能晃动,尽管此类电极与内部连接都采用的铆焊。因此我在更换时一般都在此电极上再补锡,但感觉效果也不明显。看下面图片,能看到新换的301补了锡。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
发表于 2022-3-27 11:45:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热传导是个问题,但也有它的市场,厂家能赚到钱就会生产
发表于 2022-3-27 12:11:15 | 显示全部楼层
弄点好的硅脂贴在上面吧,电极松了打火了,容易坏。不过很便宜,不上180du也就2-3元包邮
发表于 2022-3-27 12:15:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这办公室和家里用的都是这种,好几个,都用了几年了,使用频率很高,未出现问题
难道是你买的这些山寨(非专业)品牌问题?
我这用的是小熊的,18年左右买的,办公室5个人,每天喝水都用,基本上三天一大桶纯净水(18.9L)
发表于 2022-3-27 12:17:12 | 显示全部楼层
功率大了电流大发热大,接触点就容易变形接触不良继而引发一系列问题,想要耐用最好就是用功率不那么大的(如700-800W的)
 楼主| 发表于 2022-3-27 12:46:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
难道是你买的这些山寨( ...
可能使用的非常爱惜,满水烧满壶喝使用寿命应该会延长,若经常烧壶底水,坏的几率会增大
 楼主| 发表于 2022-3-27 12:48:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般不到百元的壶,再让厂家赚点,确实让使用者很尴尬~
 楼主| 发表于 2022-3-27 12:49:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2022-3-27 12:11
弄点好的硅脂贴在上面吧,电极松了打火了,容易坏。不过很便宜,不上180du也就2-3元包邮 ...
一般都是这种温控器的同一侧,大概与其简易结构有关
 楼主| 发表于 2022-3-27 12:50:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wk6 发表于 2022-3-27 12:17
功率大了电流大发热大,接触点就容易变形接触不良继而引发一系列问题,想要耐用最好就是用功率不那么大的( ...
是这样,小功率的加热盘一般不太坏
发表于 2022-3-27 12:56:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2022-3-27 12:46
可能使用的非常爱惜,满水烧满壶喝使用寿命应该会延长,若经常烧壶底水,坏的几率会增大 ...
办公室用品能会有多爱惜呢
倒是没有干烧过,女同事经常用炖些枣茶、枸杞之类
发表于 2022-3-27 13:01:07 | 显示全部楼层
接触不良导致打火、氧化、发热、再氧化、发热......,形成恶性循环,直至失效,这些隐患在装温控器配线时就存在了。
发表于 2022-3-27 13:19:59 | 显示全部楼层
这种夹头式的插头1500W以上,都会发热,插头铜片质量好一些的耐用一些,弹力不够的铜片很容易出问题。
发表于 2022-3-27 13:27:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该还有个温控探头,我家热水壶就有,另外温控开关是英国Strix温控器。。。
发表于 2022-3-27 14:21:14 | 显示全部楼层
温度控制器使用的材料不耐高温
 楼主| 发表于 2022-3-27 15:45:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这种应该耐用,介绍一下什么牌子的?
 楼主| 发表于 2022-3-27 15:45:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有温度传感器,探测温度的
 楼主| 发表于 2022-3-27 15:46:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大姆指的小窝 发表于 2022-3-27 14:21
温度控制器使用的材料不耐高温
对,这才是主要原因
 楼主| 发表于 2022-3-27 15:48:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2022-3-27 13:01
接触不良导致打火、氧化、发热、再氧化、发热......,形成恶性循环,直至失效,这些隐患在装温控器配线时就 ...
是的,正是这种恶性循环,一旦出现一点小问题,故障会不断扩大,直至让你忍无可忍,钱一壶水等白天
 楼主| 发表于 2022-3-27 15:49:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2022-3-27 12:56
办公室用品能会有多爱惜呢
倒是没有干烧过,女同事经常用炖些枣茶、枸杞之类 ...
说来也怪,记得我们原来的办公室也是用的荣事达这款,好像也很耐折腾。大概家里人用的不恰当出现问题频发
发表于 2022-3-27 16:01:14 | 显示全部楼层
这种温度开关触点容量很小(标称10A,一般达不到),经过几次干烧(温度开关动作)后,触点打火,造成接触电阻增大,发热跳变,再就不好用了。
GMT+8, 2025-5-14 07:13 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
