硬件 EMC 设计规范
引言:
本规范只简绍 EMC 的主要原则与结论,为硬件工程师们在开发设计中抛砖引 玉。 电磁干扰的三要素是干扰源、干扰传输途径、干扰接收器。EMC 就围绕这些 问题进行研究。基本的干扰抑制技术是屏蔽、滤波、接地。它们主要用来切断 干扰的传输途径。
广义的电磁兼容控制技术包括抑制干扰源的发射和提高干扰接 收器的敏感度,但已延伸到其他学科领域。 本规范重点在单板的 EMC 设计上,附带一些必须的 EMC 知识及法则。
在印制 电路板设计阶段对电磁兼容考虑将减少电路在样机中发生电磁干扰。问题的种类 包括公共阻抗耦合、串扰、高频载流导线产生的辐射和通过由互连布线和印制线 形成的回路拾取噪声等。
在高速逻辑电路里,这类问题特别脆弱,原因很多:
1、电源与地线的阻抗随频率增加而增加,公共阻抗耦合的发生比较频繁;
2、信号频率较高,通过寄生电容耦合到步线较有效,串扰发生更容易;
3、信号回路尺寸与时钟频率及其谐波的波长相比拟,辐射更加显著。
4、引起信号线路反射的阻抗不匹配问题。
一、总体概念及考虑
1、五一五规则,即时钟频率到 5MHz 或脉冲上升时间小于 5ns,则 PCB 板须 采用多层板。
2、不同电源平面不能重叠。
3、公共阻抗耦合问题。
模型:
VN1=I2ZG为电源 I2流经地平面阻抗 ZG而在 1 号电路感应的噪声电压。
由于地平面电流可能由多个源产生,感应噪声可能高过模电的灵敏度或数电 的抗扰度。
解决办法: ①模拟与数字电路应有各自的回路,后单点接地; ②电源线与回线越宽越好; ③缩短印制线长度; ④电源分配系统去耦。
4、减小环路面积及两环路的交链面积。
5、一个重要思想是:PCB 上的 EMC 主要取决于直流电源线的 Z 0
二、布局 下面是电路板布局准则:
1、 晶振尽可能靠近处理器
2、 模拟电路与数字电路占不同的区域
3、 高频放在 PCB 板的边缘,并逐层排列
4、 用地填充空着的区域
三、布线
1、电源线与回线尽可能靠近,好的方法各走一面。
2、为模拟电路提供一条零伏回线,信号线与回程线小与
5:1。 3、针对长平行走线的串扰,增加其间距或在走线之间加一根零伏线。
4、手工时钟布线,远离 I/O 电路,可考虑加专用信号回程线。
5、关键线路如复位线等接近地回线。
6、为使串扰减至小,采用双面#字型布线。
7、高速线避免走直角。
8、强弱信号线分开。
四、屏蔽 1 屏蔽 > 模型:
2、工作频率低于 1MHz 时,噪声一般由电场或磁场引起,(磁场引起时干扰, 一般在几百赫兹以内),1MHz 以上,考虑电磁干扰。单板上的屏蔽实体 包括变压器、传感器、放大器、DC/DC 模块等。更大的涉及单板间、子 架、机架的屏蔽。
3、静电屏蔽不要求屏蔽体是封闭的,只要求高电导率材料和接地两点。电 磁屏蔽不要求接地,但要求感应电流在上有通路,故必须闭合。磁屏蔽 要求高磁导率的材料做封闭的屏蔽体,为了让涡流产生的磁通和干扰产 生的磁通相消达到吸收的目的,对材料有厚度的要求。高频情况下,三 者可以统一,即用高电导率材料(如铜)封闭并接地。
4、对低频,高电导率的材料吸收衰减少,对磁场屏蔽效果不好,需采用高 磁导率的材料(如镀锌铁)。
5、磁场屏蔽还取决于厚度、几何形状、孔洞的大线性尺寸。
6、磁耦合感应的噪声电压 UN=jwB.A.coso=jwM.I1,(A 为电路 2 闭合环路 时面积;B 为磁通密度;M 为互感;I1为干扰电路的电流。降低噪声电压, 有两个途径,对接收电路而言,B、A 和 COS0 必须减小;对干扰源而言, M和I 1必须减小。双绞线是个很好例子。它大大减小电路的环路面积, 并同时在绞合的另一根芯线上产生相反的电动势。
7、防止电磁泄露的经验公式:缝隙尺寸 < λmin/20。好的电缆屏蔽层覆视 率应为 70%以上。
五、接地
1、300KHz 以下一般单点接地,以上多点接地,混合接地频率范围 50KHz~ 10MHz。
另一种分法是:< 0.05λ单点接地;< 0.05λ多点接地。
2、好的接地方式:树形接地
4、对电缆屏蔽层,L < 0.15λ时,一般均在输出端单点接地。L<0.15λ时, 则采用多点接地,一般屏蔽层按 0.05λ或 0.1λ间隔接地。混合接地时, 一端屏蔽层接地,一端通过电容接地。
5、对于射频电路接地,要求接地线尽量要短或者根本不用接线而实现接地。 好的接地线是扁平铜编织带。当地线长度是λ/4 波长的奇数倍时, 阻抗会很高,同时相当λ/4 天线,向外辐射干扰信号。
6、单板内数字地、模拟地有多个,只允许提供一个共地点。
7、接地还包括当用导线作电源回线、搭接等内容。
六、滤波
1、选择 EMI 信号滤波器滤除导线上工作不需要的高频干扰成份,解决高频 电磁辐射与接收干扰。它要保证良好接地。分线路板安装滤波器、贯通 滤波器、连接器滤波器。从电路形式分,有单电容型、单电感型、L 型、 π型。π型滤波器通带到阻带的过渡性能好,能保证工作信号质量。
一个典型信号的频谱:
2、选择交直流电源滤波器抑制内外电源线上的传导和辐射干扰,既防止 EMI 进入电网,危害其它电路,又保护设备自身。它不衰减工频功率。DM(差 摸)干扰在频率 < 1MHz 时占主导地位。CM 在 > 1MHz 时,占主导地位。
3、使用铁氧体磁珠安装在元件的引线上,用作高频电路的去耦,滤波以及 寄生振荡的抑制。
4、尽可能对芯片的电源去耦(1-100nF),对进入板极的直流电源及稳压器和 DC/DC 转换器的输出进行滤波(uF)
注意减小电容引线电感,提高谐振频率,高频应用时甚至可以采取四芯电容。
电容的选取是非常讲究的问题,也是单板 EMC 控制的手段。
七、其它
单板的干扰抑制涉及的面很广,从传输线的阻抗匹配到元器件的 EMC 控制, 从生产工艺到扎线方法,从编码技术到软件抗干扰等。一个机器的孕育及诞生实 际上是 EMC 工程。主要需要工程师们设计中注入 EMC 意识。
【搬运自网上流传的华为硬件工程师手册】
【如有侵权,请联系删除】
