查看: 11345|回复: 53
[家居] 花钱买教训!更换太阳能热水器保温桶
发表于 2022-3-28 23:26:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
在云南太阳能热水器基本是,每个家庭提供热水的重要设备,经济,环保,安全方便,农村使用的更多,天气越来越热,看着太阳能排气管,一到下午就往外喷水,感觉太浪费水了,就把排气管加长,接到水塔里面,想着把喷出的水存入水塔内,当时还很高兴,过几天看到真空集热管往桶里缩,散乱,连忙查看,接口处还漏水,真空管破损两根,当时不知道是什么原因导致的,问了朋友和卖太阳能热水器的,才知道排气管加长和放到水桶会导致保温桶内胆吸瘪,就是这样因小失大,实体店建议换新的,没办法网购了一个不锈钢的自己换,保温桶加集热管和配件花了600多,因小失大得不偿失,花钱买教训,同时也告诫大家,手不要贱,不要随意改装,也要注意太阳能热水器排气口要经常检查,防止堵塞,造成爆炸和吸瘪
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2022-3-28 23:49:35 | 显示全部楼层
买个电的不好?
 楼主| 发表于 2022-3-29 00:11:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2022-3-28 23:49
买个电的不好?
农村用太阳能热水器更方便,经济实惠没有额外的费用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-29 00:25:44 | 显示全部楼层
开个小孔内外压力平衡不可以吗?
 楼主| 发表于 2022-3-29 00:32:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同时也请各位大神,分析一下是什么原因能产生如此大的内负压,水塔重力式供水,水塔距保温桶落差1.5米,保温桶距用水口落差3.5米,连接水管全部使用1216铝塑管
发表于 2022-3-29 03:19:34 | 显示全部楼层
那就接往下另外一个小桶,洗菜或者洗衣服。不接水塔,以防满水时堵住太阳能出水口被吸瘪
发表于 2022-3-29 03:33:45 | 显示全部楼层
排气口相当堵住了,下水时造成桶内负压。
发表于 2022-3-29 07:19:53 | 显示全部楼层
结水垢是个不好解决的问题。
发表于 2022-3-29 08:07:18 | 显示全部楼层
晒热了排气管喷水,说明上水太满
发表于 2022-3-29 08:12:09 | 显示全部楼层
同时满足3个条件,进水阀关闭、排气管堵塞、出水阀打开放水,桶就承受负压了。估计是楼主的加长管扁了不通造成的。
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:00:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wawa 发表于 2022-3-29 08:07
晒热了排气管喷水,说明上水太满
我们这边的太阳能都这样安装的,一根管进水,另一根管出水,保温桶基本是满的
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:02:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
davidjia 发表于 2022-3-29 08:12
同时满足3个条件,进水阀关闭、排气管堵塞、出水阀打开放水,桶就承受负压了。估计是楼主的加长管扁了不通 ...
加长管没瘪,而是不注意插到水里去了
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:04:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-3-29 07:19
结水垢是个不好解决的问题。
坏桶昨天拆解了,5年了没有什么水垢
发表于 2022-3-29 09:06:39 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2022-3-29 09:04
坏桶昨天拆解了,5年了没有什么水垢
那是你们那儿的水质很好。
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:07:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2022-3-29 03:19
那就接往下另外一个小桶,洗菜或者洗衣服。不接水塔,以防满水时堵住太阳能出水口被吸瘪 ...
现在新装了一个保温桶,安装了两根排气管,只能用其它办法减少喷水
发表于 2022-3-29 10:30:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个新桶也就300块钱吧
发表于 2022-3-29 10:55:30 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2022-3-29 09:00
我们这边的太阳能都这样安装的,一根管进水,另一根管出水,保温桶基本是满的 ...
那咱俩这不太一样,我家的上水管和下水管是同一根,上面确实有个水管口,我把家里闲置的波纹管拧上去了,夏天天太热时,能看得到冒热气,偶尔会有溢水现象,我家不会上水太满
 楼主| 发表于 2022-3-29 11:54:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wawa 发表于 2022-3-29 10:55
那咱俩这不太一样,我家的上水管和下水管是同一根,上面确实有个水管口,我把家里闲置的波纹管拧上去了, ...
一根水管上下水,还要专用控制器,手动上水只能在早晚,上水时不能使用热水,在用水量大时,会把桶放空
发表于 2022-3-29 12:14:10 | 显示全部楼层
既然搞清楚损坏的原因就好办了,不能因噎废食还要继续折腾,给你一个建议应该能解决你的问题,如图:
发表于 2022-3-29 12:48:37 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2022-3-29 11:54
一根水管上下水,还要专用控制器,手动上水只能在早晚,上水时不能使用热水,在用水量大时,会把桶放空 ...
什么控制器?一个混水阀而已,低成本啊。农村不讲究太多,洗澡而已,也够用了
GMT+8, 2025-8-9 16:38 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
