查看: 7434|回复: 70
低成本制作高灵敏高精度3D寻边器、对刀器、全向探针持续更新
发表于 2022-3-29 00:31:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用雕刻机主要刻pcb、电木板、玻纤板、木头、塑料等薄点的东西,薄的工件用压板固定在雕刻机台面上,不管台面多平整,只要压板一压,其他地方肯定高低不平,就像刻pcb电路,总共深度才刻0.02mm深,如果稍微有高低不平的地方,要么刻太深断线,要么刻不住,所以我都用高度图探测功能,这样事先用探针把工件隔段距离探一下,把高低落差弄清楚,再弄进刀路z轴里,高减低加,这样做出来的东西非常漂亮,上下左右深度完全一致.
探测pcb可以用探测线直接夹刀具上探测,因为覆铜板导电,但是如果工件是电木塑料之类的绝缘体就不好探测了,因为探测需要把两根线一根夹在刀具上,一根接工件上,刀具慢慢下降接触工件形成回路,一个点就算探测完成,
过去我探测绝缘体工件都是拿个小pcb电路板放在刀具下方,跟着刀具跑,探测一次高度图麻烦死,
所以准备做个3D全向探针,要求是高灵敏度,高精准度,成本低,业余条件下能容易制作,
这东西买成品太贵了
偶然一次看到一个视频,老外用压电陶瓷片做探针,心血来潮,马上还原
这个是电路,实际组装后使用中发现,这东西只能发出极短的脉冲,用手触碰探针头,有时候需要碰上去才会有输出,轻触不触发,
而且这个东西由于业余条件下加工,精度没那么高,探针会移位,这精度我接受不了,放弃。
然后就构思市面上那种钢珠接触的寻边器
这种构造的,不容易制造,精度也要非常高才能用,我这个做出来各种调整测试,总是会接触不量,三个爪,总有一个不对位,而且这个重复探测,误差太大,因为制作的间隙都太大,左右晃动间隙太大,影响二次探测
所以,以上都放弃
接下来上最终思路,并且已经装好在雕刻机上,效果非常非常棒,重复探测误差0!最起码我这机器感受不到误差
没错 就是电子秤传感器
电路也非常简单,用stc15w401as单片机,输出用光耦隔离
临时写了个寻角代码测试视频:
这样的对刀器有个好处是可以可以更改对刀力度,目前设计了两段式的功能,当接触工件时,触发探测输出,当继续移动硬接触到内部程序设计的力度时,触发急停输出,以防意外撞毁探针
参与人数 14家元 +280 收起 理由
xuyaz + 20 真是厉害
vicdoo + 20 NIUBI,期待大佬再做一个刀库
zzqqzzz + 20
ppyuyi + 20 優秀文章
lgspace + 20 優秀文章
发表于 2022-3-29 00:59:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-29 01:00:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 07:18:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 07:40:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 07:41:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 07:52:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 07:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 08:05:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 08:15:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 08:21:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 08:35:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 09:44:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 09:47:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-29 11:07:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-29 11:14:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-29 12:03:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 12:39:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 13:53:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-29 13:55:52 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
GMT+8, 2026-6-16 19:10 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
