查看: 1806|回复: 15
[电动] 请教一下这个喜利得TE-15的配件叫什么?哪里可以买到?
发表于 2022-3-29 14:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、没断裂之前是卡在冲击子这里的。后来钳出来了,为了拍照就放在上面。
2、
3、
4、那个金属圈断裂之后。整个冲击子都可以拔拉出来了。
在此,请教一下各位,这个配件叫什么?哪里可以买到?或者可以使用哪个可以替换
发表于 2022-3-29 14:49:11 | 显示全部楼层
你可能需要换这个吧
发表于 2022-3-29 14:51:42 | 显示全部楼层
气缸活塞环
发表于 2022-3-29 15:30:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该原设计,就是两半,断口均匀,整齐
发表于 2022-3-29 16:23:07 | 显示全部楼层
是断了,到闲鱼上看看
 楼主| 发表于 2022-3-29 17:37:51 | 显示全部楼层
wzj9944 发表于 2022-3-29 14:49
你可能需要换这个吧
固定或者说冲击子密封
 楼主| 发表于 2022-3-29 17:39:43 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2022-3-29 15:30
应该原设计,就是两半,断口均匀,整齐
不知道呢。感觉不像
发表于 2022-3-29 20:01:24 | 显示全部楼层
应该原设计,就是两半,断口均匀,整齐
可能有个卡簧之类的固定
发表于 2022-3-29 21:11:55 | 显示全部楼层
这个应该不好配 量好尺寸上车床吧
发表于 2022-3-29 21:38:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ailangsni1 发表于 2022-3-29 21:11
这个应该不好配 量好尺寸上车床吧
车好估计装不上,还带割两半
发表于 2022-3-31 11:13:00 | 显示全部楼层
差一个卡簧,冲击子也打报废了,里面的好坏无法评价,二手基本用报废了,换几个零件跟整机差不多价格了
发表于 2022-3-31 21:56:28 | 显示全部楼层
就是冲击子前面的垫圈,一整个的,它的前面还有一个很硬的卡簧。得去海鲜市场淘换个配件机吧
发表于 2022-3-31 21:56:52 | 显示全部楼层
yc7731 发表于 2022-3-31 11:13
差一个卡簧,冲击子也打报废了,里面的好坏无法评价,二手基本用报废了,换几个零件跟整机差不多价格了 ...
买个配件机也就是几十块
发表于 2022-4-1 14:16:16 | 显示全部楼层
bianjinlei 发表于 2022-3-31 21:56
买个配件机也就是几十块
你的意思是说再买一件配件机来拆零件,基本都是坑
发表于 2022-4-1 14:30:29 | 显示全部楼层
这个东西还能坑着什么?这个机子很耐用的,一般都是皮圈老化或者冲击子磨损,我买过四个,修好了三个,现在用起来还是刚刚的。
发表于 2022-4-1 14:32:49 | 显示全部楼层
这个机子单独买配件不如买配件机,淘换好的话,几十块能买个成色不错的,相当于好多配件,要是单买其中一个配件说不定比配件机还贵
GMT+8, 2025-8-22 07:50 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
