查看: 6029|回复: 2
[工仪] 拆个电力系统的无线抄表集中器 DJTL33-SX4632D
发表于 2019-4-26 21:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力抄表系统的无线采集集中器,这个设备理论上能带30户左右的用户,通过信号线连接电表,再由这个集中器通过gprs或者4G网络把数据传回服务器,厂家是宁波三星医疗电器股份有限公司的,我一直以为是韩国那个三星的子公司,刚才网上一查好像跟韩国那个没啥关系,是国内的一个民营企业,具体我也不是很清楚.
模块化设计,无线传输模块和采集模块是分开的,通过一个18针的插针连接(具体叫啥我也叫不出来)
无线模块外壳(这种属于国企资产,所以条形码打码了)这个是因为不稳定更换下来的
无线模块正面,sim卡座,支持移动,联通,电信sim卡
下面是一个天线接口和网线接口
无线模块背面,中兴ME3630 无线通信模块,4G全网通物联网模块
采集部分主体
采集部分主板芯片(我不认识是啥芯片)
采集部分主板芯片(我不认识是啥芯片)
采集部分后壳,内置电池
忘记拍采集部分主板背面
背面是一个变压器线圈(还是叫什么来着)
几个打电容啥着,没多少东西,好像还有一个电池,焊在主板上的,比7号干电池短一点
天线也忘记拍了。。。。。。。。
补充一个通信模块参数,不知道能不能改成4G上网卡
ME3630系列无线通讯模块是基于LTE制式的基本覆盖全球移动通讯网络的模块。
在LTE制式下,该模块可以提供最大50Mbps上行速率和150Mbps下行速率,并支持回退到3G或2G网络。
该模块支持分集接收。分集接收是终端产品支持双天线以提高通讯质量和通讯可靠性无线连接技术。
该模块支持多种网络协议(PAP、CHAP、PPP)和多种功能(GNSS, Remote wakeup, MMS, SMS等)。这些协议和功能可以让它应用在很多物联网应用场景里。
该模块支持宽温工作,也可以应用在车载产品上。比如:车载跟踪,车载通讯,车载监控等。
基本属性
LCC Form Factor (80 pins)
Pin-to-Pin with LCC30*30
Dimensions: 30mm × 30mm× 2.1mm
Weight: About 4.0g
Frequency Band :–LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA EVDO/CDMA 1x
GNSS
环境适应性
Operation temperature: -30°C to +75°C
Extreme Operating temperature: -40°C to +85°C
Storage temperature: -40°C to +85°C
Humidity: 5%~ 95%
ME3630 系列频段信息
电气及灵敏度
Transmit Power:
LTE: 23 ±2.7dBm (Power Class 3)
WCDMA : 24 +1/-3dBm (Power Class 3)
TD-SCDMA : 24 +1/-3dBm
GSM900 : 33±2dBm (Power Class 4)
GSM1800: 30±2dBm (Power Class 1)
CDMA:24 ±1dBm @ All up bits
Receiving sensitivity:
Rx Diversity
Power Supply :
–3.4V -- 4.2V(3.8V is recommended)
参与人数 3家元 +70 收起 理由
擎穹 + 20
数码之家 + 30
落叶风 + 20
发表于 2019-12-30 12:04:07 | 显示全部楼层
能不能把它利用起来,搞个无线路由器呢?
发表于 2020-6-20 13:40:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个集中器的4G模块是通过TTL串口发送AT命令来上网的,速率最高也就只有115200(115.2kbps) 根本无法改成上网卡
GMT+8, 2025-8-12 23:45 , Processed in 0.078000 second(s), 10 queries , Redis On.
