查看: 2264|回复: 58
[照明] 拆个红包买的科技风5W LED灯泡,SM2082G恒流驱动方案
发表于 2022-4-4 16:19:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
便宜到手才2毛多,做工感觉还可以,有散热片,广州麻雀照明出品的战神系列,里面还有接线端子,看到有些是焊接的线,这个是要成本的,有个厚度大概0.3mm的半圈型散热片,
另外现在ied灯都这么简洁了么?不用阻容了,不用电感了都,一个3脚恒流芯片加高压灯珠就搞定了,,,,
由于手机发帖不好编辑,我就把有些说明写在前头吧,我这个是一颗2521da恒流芯片,那个22欧电阻是调节电流的,也就是调节功率的(不是无限制调节,芯片支持50ma,灯珠是36v1W,那就是30ma的,在允许范围内,这个灯实测4.7W,接近5W,灯珠是2835  36v1W的高压灯珠,6颗就是6W, 降点功率标5W算没有虚标,我这个少了颗高压电容,20CM内有频闪,远点没有,所以我也不补那个电容了,
芯片可以参照明微公司的Sm2082G(2521DA/A00654),如果要做10瓦以上的就要用TO252封装了,如果是8脚的那就是SM2082EG双通道,可以多颗并联提高输出功率
好久没发帖了,所以拆个灯照亮大家也照亮自己,
手机发帖我也不考虑图片顺序了,一通上传发送就可以了,主要是和大家打个招呼
参与人数 10家元 +215 收起 理由
10655188 + 20
kyhwhb + 20 優秀文章
moontree + 20 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
qrut + 20 優秀文章
jf201006 + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20
石墨 + 15 原創內容
aacyxjz + 20
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2022-4-4 16:23:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开篇就看到那么多字,我一般不喜欢,但居然我也发了这么多,我是看不进去的,哈哈
发表于 2022-4-4 16:40:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两毛钱不亏的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 我很贊同
发表于 2022-4-4 17:15:58 | 显示全部楼层
主要是和大家打个招呼
要刷刷存在感,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 有道理,哈哈
 楼主| 发表于 2022-4-4 17:44:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等下还要去取一个快递0元10W的
 楼主| 发表于 2022-4-4 17:46:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
睦版今天挺大方的嘛,看来以后发帖还是要编辑一下,
发表于 2022-4-4 17:55:36 | 显示全部楼层
字比图多,成年人2毛的快乐
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 石墨烯说的在理,哈哈
 楼主| 发表于 2022-4-4 18:24:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-4-4 17:55
字比图多,成年人2毛的快乐
其实主要是还是无聊,
 楼主| 发表于 2022-4-4 18:27:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10瓦的回来了,一看岁艺我就知道了真的很随意吗?个头比科技风5瓦还小,测量居然是5瓦,也不意外减半
罩子还挺紧旋不下来,
不是硅胶封盖打的502,所以很紧,拆开看了一下,这8脚芯片cd1000aeg(知道它乱标的),很多厂家真随意,其实就我用了3只脚,原理是一样的,
发表于 2022-4-4 18:52:08 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-4-4 18:24
其实主要是还是无聊,
因为疫情吗?
发表于 2022-4-4 18:52:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
至少有散热
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-4-4 19:10:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-4-4 18:52
因为疫情吗?
差不多吧,
 楼主| 发表于 2022-4-4 19:11:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-4-4 18:52
至少有散热
科技风正规多了
发表于 2022-4-4 19:47:44 | 显示全部楼层
这类线性恒流驱动发热比较大,拆过几根T8这类电路,LED没坏,恒流管发热从电路板上掉下来了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 歡迎探討
发表于 2022-4-4 20:07:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种芯片是不可能真正恒流的,不串c1,发热大
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-4-4 20:27:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2022-4-4 19:47
这类线性恒流驱动发热比较大,拆过几根T8这类电路,LED没坏,恒流管发热从电路板上掉下来了。 ...
正确,貌似没有好的解决办法
 楼主| 发表于 2022-4-4 20:28:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正确,但没必要折腾,我连c2电容都不想加,更何况c1了,
发表于 2022-4-4 20:34:41 | 显示全部楼层
看专家发帖,真是美的享受。就跟你头像那两条大白腿一样!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 我很贊同
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-4-4 20:44:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是整流桥加一颗电阻就很不错了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 我很贊同
发表于 2022-4-4 20:49:17 | 显示全部楼层
这散热片的小身板是扛不住的,测测温升看看。开心就好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 我很贊同
GMT+8, 2025-5-9 02:12 , Processed in 0.639601 second(s), 23 queries , Redis On.
