查看: 8090|回复: 42
[SMI] 分享SM2258XT_BGA144_4BGA152_4L_R0724主控板CE飞线,并开3贴共7CE B0KB
发表于 2022-4-4 17:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
此款2258XT PCB板号SM2258XT_BGA144_4BGA152_4L_R0724,网上也能搜到相关信息,也有一些ce跳线图,但是原来这个主控板在这些ce跳线位置并没有跳线,所以就拆了主控量了下。
这个是贴了3贴b0kb的图,一个4ce,一个2ce,一个1ce。
下面开始写写测量和开卡流程。
根据电路图查得2258XT引脚CE对应关系,如上图
测量此板各个flash的ce去向,测量得知F1支持8ce,默认0通道和1通道;F2支持8ce,默认2通道和3通道。这个不需要跳线,这也是原来双贴没有任何跳线的原因。
F3支持4ce,F4支持4ce。
这个板的CE飞线主要是针对f3和f4的。下图是4个flash的ce点位可以连到的2258xtce引脚。
红色的为2258xt的引脚,黑色的为flash引脚。
F3 CE飞线位置如下图
F4 CE飞线位置如下图
此图红框内为toggle电阻。
二合一高清图。
下面根据上面的测量结果来开3贴不同ce的b0kb。
4CE颗粒贴F1位置,占据通道0和通道1的CE0和CE1.
2CE颗粒贴F2位置,占据通道2和通道3的CE0.
剩下1CE最好落在通道2的CE1位置,查询上面的飞线位置,只能是f4的H9点位连接2258XT的C8点位,所以1CE颗粒贴F4位置并反贴,把F4-H9和C8安装0欧电阻,最终CE分布如下图所示
用Q0914B版本开了280G。
参与人数 4家元 +193 收起 理由
家睦 + 150
小飞侠46 + 18 優秀文章
chenzoutie + 5 優秀文章
唐醋鱼30490 + 20 優秀文章
发表于 2022-4-4 18:18:05 | 显示全部楼层
佩服!!学习中
发表于 2022-4-4 20:51:58 | 显示全部楼层
佩服拆颗粒找ce并去分析原理的人,点赞
发表于 2022-4-6 15:48:20 | 显示全部楼层
好贴,反正看不懂
发表于 2022-4-7 17:51:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这把我这小白看蒙圈了
发表于 2022-4-8 11:47:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享 有合适的板子也按这个教程研究下
发表于 2022-4-19 09:33:24 | 显示全部楼层
好贴,看不懂
发表于 2022-11-13 11:04:36 | 显示全部楼层
精彩,学习中。
发表于 2022-11-13 13:09:43 | 显示全部楼层
表示看不懂
不知道看的是哪一版得来的电路图,与标准版差别很大
发表于 2022-11-13 13:32:58 | 显示全部楼层
学习一下 收藏 不错
发表于 2022-11-13 14:54:05 | 显示全部楼层
支持手搓CE跳线的大佬!
发表于 2023-3-1 20:00:22 | 显示全部楼层
和我的版型 不一样 还没找到 我的跳线
发表于 2023-3-11 06:33:19 | 显示全部楼层
同款主控芯片,能分享下开卡软件吗?
发表于 2023-3-12 13:21:09 | 显示全部楼层
学习一下 高端看不懂
发表于 2023-3-12 17:12:43 | 显示全部楼层
重新拜读下,似乎有所感悟
发表于 2023-3-16 12:07:08 | 显示全部楼层
大佬 4贴2CE 怎么跳线 同样的板子找不到跳线图
 楼主| 发表于 2023-3-16 18:17:49 | 显示全部楼层
按照箭头位置补四个0欧电阻。
GMT+8, 2025-11-12 11:24 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
