查看: 1945|回复: 3
[ARM] 请问这快板子能够怎么改
发表于 2019-4-27 10:14:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么玩 能不能改播放器有sd卡槽
发表于 2019-4-27 10:43:59 | 显示全部楼层
ARM的当然可以改,接口可以自己摸索,最好是有电路图,否则改起来稍微费劲点
发表于 2019-4-27 18:20:31 | 显示全部楼层
这CPU挺强的,车载上用得不少。
MSB2531芯片主要性能指标:
»CPU: ARM Cortex-A7 32-bit RISC CPU,800MHz
»FPU coprocessor
»32KB I-cache and 32KB D-cache
»12KB boot ROM
»DRAM memory支持16-bit LPDDR和8-bit DDR3
»NAND interface支持i-NAND.Movi-NAND,SLC/MLC NAND FLASH,Up to 60-bit ECC
»USB 2.0 Host & Device mode
»High Efficiency GPS baseband,GPS L1.C/A code,with all-in-view processing
»DGPS and WAAS capable
»Hardware Graphics Engine for responsive interactive application
»Analog audio stereo line in and mono Mic with Mic bias
»I2S/PCM digital audio/voice input and output interface
»Full-band FM radio Transmitter
»Up to 18 dedicated GPIOs for system control,4 UARTs.
»Built-in keypad SAR and touch panel 10-bit ADC.
»Package: 12.2x12.2(mm)298-ball LFBGA
如果有周边电路,改起来应该会顺手
发表于 2019-4-27 19:04:30 | 显示全部楼层
要找个固件来试试,或者自己写
GMT+8, 2025-7-21 01:53 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
