查看: 4256|回复: 27
[照明] 拆个玉石专用手电筒clowicsr
发表于 2022-4-4 22:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我住的这里属于拆迁区,有些房子搬空了,窗户铁门什么的都拆掉了,里面成了垃圾堆,今天放假有空进去逛逛,捡了点垃圾,其中有个手电筒有点意思,拆了看看吧。
▲外观看着蛮漂亮的,是不是有点像导弹?查了一下clowicsr这牌子是国内的,假货宝上同款大概70多的样子。
▲可以拧开分成三段,其实前面的嘴巴还能拔下来,就是四段了。
▲头部有三颗灯珠,分别是白、黄、紫,网上查到紫色是365nm紫外线灯珠,可以验钞的。
▲拧开头部的铜环,上面竟然还有黄油。
▲驱动还有个铁环,被压进去后边缘反向钩住了螺纹,没有工具可以拆开,怕搞坏了就没再拆。。。
▲驱动拆不了那就拆尾部开关看看吧,和大部分手电的尾部开关都一样的结构。
▲螺纹联接部分都有密封环,看来手电本身具有一定的防水性能。
▲电池也有clowicsr的logo,2600mah看看就好了,实际能有1500就不错了。
▲测一下电池基本没电压了,用单槽18650充电器能充进去,500ma左右电池就微热,看来内阻大了不太行了。
▲换节好电池进去成功点亮,开关一次白、黄、紫依次循环,这是白光状态。
▲黄光
▲紫光
▲发现当紫光档点亮的时候,白黄灯珠都会微亮,其它两色点亮就没这种现象。
▲10元验证一下功能正常,好了,可以用它来盘石头了
参与人数 4家元 +50 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
qrut + 10
moontree + 10 謝謝分享
扬扬fe + 20 謝謝分享 不错的样子。。。
发表于 2022-4-4 22:49:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
紫外线把另外两颗珠子的荧光粉点亮了哈哈
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 精彩回帖
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-4 22:49:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错的样子,还是三色的。。。
 楼主| 发表于 2022-4-4 23:01:05 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-4-4 22:49
紫外线把另外两颗珠子的荧光粉点亮了哈哈
你说的好像有道理
发表于 2022-4-4 23:16:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯有了,就缺石头了。
发表于 2022-4-4 23:33:40 | 显示全部楼层
带紫外,好东西。没事可以去多逛逛,估计各种电子垃圾不会少
发表于 2022-4-4 23:51:29 | 显示全部楼层
带紫外可以用来固化绿油了
发表于 2022-4-4 23:53:13 | 显示全部楼层
有这玩意可以去赌石了
发表于 2022-4-4 23:55:21 | 显示全部楼层
这专用手电筒看着做工还不错
发表于 2022-4-4 23:55:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西最高5W 再高热量压不住 白光5瓦xpg2,暖光3-5瓦A920,紫光3瓦365nm,我的后期mos管与限流电阻都调了暖光也换了xpg2-4000K 功率拉满 发热也稍大些
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 精彩回帖
发表于 2022-4-5 00:12:44 | 显示全部楼层
找块石头试试效果吧。
发表于 2022-4-5 08:45:48 | 显示全部楼层
既然找到了玉石专用手电筒,再找找看,或许玉佩、玉环们都等着楼主去发现。手电筒不错
发表于 2022-4-5 09:00:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工还不错
发表于 2022-4-5 09:28:33 | 显示全部楼层
这是拆迁发达了还是倒腾玉石发达了,连专用工具都撇了
发表于 2022-4-5 09:29:35 | 显示全部楼层
可以赌石头以小博大了
发表于 2022-4-5 09:31:17 | 显示全部楼层
紫色是396,365应该是弱白光
发表于 2022-4-5 12:08:08 | 显示全部楼层
不仅空难现场发现“平安玉....”云云的纸片,拆迁废墟也有验玉手电,看来”玉“是无处不在。
发表于 2022-4-5 14:13:02 | 显示全部楼层
这个不去淘个石头就对不起这工具,祝发财
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-4-5 14:21:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这些人挺有钱啊,
发表于 2022-4-5 14:37:33 | 显示全部楼层
年前回家,出了市区的火车站步行到不远处的汽车站,边上原来有个玉器市场因为影响市容被拆了,然后在那铁皮围挡下的缝隙里,捡了两节断掉的手镯,还有一根四方的印章坯,不过那手镯怎么看怎么像是玻璃做,印章坯某宝拍照识别后,报价30多包邮还免费帮刻字
GMT+8, 2025-5-28 15:09 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
