查看: 6635|回复: 49
[工仪] 拆解LCR-T7多功能测试仪并绘制电路原理图
发表于 2022-4-5 20:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情原因,身处泉州边缘,上月21号管控到现在,经历12轮全域HS,搞得整天提心吊胆,不知道何时是个头。
实在太无聊就找点东西打发下时间
以前也是坛友晒过,看到喜欢的东西总是忍不住想买,这毛病还改不了。
发帖前特地看了下记录,到手整整3年,用得很少,不记得什么时候开始出了问题-开不了机。上万用表查基本可以确定15W104漏电,待机状态有15ma+的电流。对单片机不了解,不知道是死机还是进入死循环或者什么,电池拔下来放个几天偶尔又能开机,这次打算拆彻底点排除其他问题。下图是交易快照,看似相同的小机器,正版价格超过一倍多
开机效果先出现雪花再显示“DANIU”,不知道是哪个大神出品
红线是开不了机然后测试强启的,无奈只显示雪花点,没能进入“系统”。看来大的MCU还要和15W104建立某种通信联系才能开机
倒是这个显示模块有正版的丝印,上面是个3.3V的AMS1117
丝印AL806的升压芯片查到是SD6271
这个结构感觉挺巧妙的,变压器替代电感,还能升压输出
装上后目前还是正常,不知道下次什么时候又不能用了
附件-55M,谨慎下载
或者站内PM
拆解无果
最后只是把电路绘了出来压缩成PDF,丢又舍不得丢,哎~!
就这样吧
参与人数 6家元 +192 收起 理由
cbh1a + 20
家睦 + 100
jf201006 + 20 謝謝分享
abigbell + 20
aacyxjz + 20 原創內容
作死的家伙 + 12 謝謝分享
发表于 2022-4-5 21:12:01 | 显示全部楼层
我也买的这种,也是很少用。难道也会坏。换15W104能不能解决问题。给电池加硬开关完全断电能不能避免这个问题发生。
发表于 2022-4-5 21:13:28 | 显示全部楼层
楼主厉害了
发表于 2022-4-5 21:22:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,点赞加分支持,
发表于 2022-4-5 21:26:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是漏电的TVS管,可以暂时焊掉它
 楼主| 发表于 2022-4-5 21:49:29 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2022-4-5 21:12
我也买的这种,也是很少用。难道也会坏。换15W104能不能解决问题。给电池加硬开关完全断电能不能避免这个问 ...
碰到坏的是个几率吧,15w是个单片机,要写程序的,目前搞不定
 楼主| 发表于 2022-4-5 21:51:21 | 显示全部楼层
饼子电 发表于 2022-4-5 21:26
如果是漏电的TVS管,可以暂时焊掉它
不是tvs漏电,除去外围只接15w供电还是漏,没的整了
 楼主| 发表于 2022-4-5 21:53:04 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-4-5 21:22
谢谢分享,点赞加分支持,
谢谢你的支持!
 楼主| 发表于 2022-4-5 21:55:20 | 显示全部楼层
瞎折腾,在坛里的各位大佬面前只能躲角落
发表于 2022-4-5 21:58:52 | 显示全部楼层
程序是关键,楼主没有程序只抄电路图有什么用呢
发表于 2022-4-5 23:13:32 | 显示全部楼层
我买的是T4,更便宜点,屏大2mm,已经测过200mL的贴片阻容了,按键有点不好了,换了个立创商城捎带买的欧姆龙同样的按键,但声音、力度都极其小。目前还很好用
发表于 2022-4-5 23:14:55 | 显示全部楼层
15W104不就是这块板子上的MCU吗?
这玩意是开源的,你挡的那个名字有可能也是个山寨呢
发表于 2022-4-5 23:17:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这里面没有15w104吧
发表于 2022-4-5 23:53:17 | 显示全部楼层
新款锂电池充电,升压9伏输出。我用的还是9伏电池绿背光旧款,测试手绕拆机风扇无刷定子电阻和电感值,测试电容前,最先给电容放没电压。
发表于 2022-4-6 00:10:09 | 显示全部楼层
红外线接收头是干啥的?
发表于 2022-4-6 01:31:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经也想入手一个,奈何预算不足,至今未果
发表于 2022-4-6 02:16:25 | 显示全部楼层
你说的坏了的 15W104是单片机来的吧   确定是它    有程序可以买了自己搞上去
发表于 2022-4-6 18:37:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,点赞加分支持
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2022-4-7 20:56:47 | 显示全部楼层
什么是折腾?不应该是从电路图开始的吗?
 楼主| 发表于 2022-4-7 20:57:59 | 显示全部楼层
3797 发表于 2022-4-5 23:13
我买的是T4,更便宜点,屏大2mm,已经测过200mL的贴片阻容了,按键有点不好了,换了个立创商城捎带买的欧姆 ...
这是想的一步到位,用的时候不多,按键目前还没什么问题
GMT+8, 2025-8-5 18:10 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
