查看: 1484|回复: 9
[外设] 没看到接受只看到发送,这样可以判定COM口是好的吗
发表于 2022-4-6 17:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个测温设备用数据线连接到电脑的COM口读取数据,但就是找不到测温设备读取不了数据,设备绝对是好的。用的串口DB9母对3.5mm数据线测量也是通的。
电脑上就一个COM口,所以也不会用错。
我下载了一个串口调试助手,如图所示,请问能判断串口是好的吗?没看到接受只看到发送,我也专门将2,3短接也没看到接收,全是发送。
发表于 2022-4-6 17:58:56 | 显示全部楼层
只看到发送没有接受,这个没法判断线是好的。
是不是波特率、流量控制或双工没设置对?
发表于 2022-4-6 18:40:53 | 显示全部楼层
需要知道通讯的格式,还有缓存地址才能够回复你所需要的代码信息
发表于 2022-4-6 18:46:37 | 显示全部楼层
只是发送,也不能确定发送成功啊。
发表于 2022-4-6 19:10:41 | 显示全部楼层
用crt吧  设置对应串口号  设置回显  输入1 应该显示11 就是正常的    其他软件不清楚
发表于 2022-4-6 19:16:10 | 显示全部楼层
短接2-3,如果看到回显,就是好的,否则就是端口有问题。
发表于 2022-4-7 08:21:33 | 显示全部楼层
如果想验证电脑的串行口是否好用,短接2、3,然后发送数据,发送完能够接收到才说明串口好用,与波特率无关,但是一般最常用的是9600。
发表于 2022-4-7 11:56:28 | 显示全部楼层
接口参数不对是收不到信息的
 楼主| 发表于 2022-4-11 18:11:54 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,现问题已经解决。
短接2-3线,然后用串口助手测试,在第一台电脑上只有发送,没有接收。在第二台电脑测试,有发送有接收,确认是电脑问题,主板拆下来发现有修理过的痕迹。
GMT+8, 2025-7-19 14:17 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Redis On.
