查看: 2276|回复: 6
[家电] USB超声波加湿器不出雾,我仿照板子画了电路图
发表于 2022-4-8 12:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片被打磨了,
我仿照板子画了电路图,
测试超声波头也就是P2的端子座位置,2根插针蜂鸣档导通啊?这个线路确定是正常的吗,2端导通?
发表于 2022-4-8 12:33:26 | 显示全部楼层
不错!我看到了一只突出的色环电感。
发表于 2022-4-8 12:36:10 | 显示全部楼层
我遇到同样的问题,检查电路是没有问题的,后来把那根棉芯抽出来,放在纯净水里,清洗一下,重新安装后,就可以喷雾了,估计是棉芯堵了。
发表于 2022-4-8 13:23:55 | 显示全部楼层
555的震荡电路?
 楼主| 发表于 2022-4-8 15:57:25 | 显示全部楼层
芯片磨掉了, 8脚IC 有1,8脚分别VCC GND, 其中3脚是RGB 灯的3路,1脚接按键,
这是555?
 楼主| 发表于 2022-4-8 15:59:50 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2022-4-8 12:36
我遇到同样的问题,检查电路是没有问题的,后来把那根棉芯抽出来,放在纯净水里,清洗一下,重新安装后,就 ...
当时你有检查,超声波头的2针脚是不是导通的?这不正常把
 楼主| 发表于 2022-4-8 18:52:03 | 显示全部楼层
不是555,是单片机应该 ,有3路的RGB 灯的 接3个引脚
GMT+8, 2025-8-9 14:09 , Processed in 0.390000 second(s), 12 queries , Redis On.
