查看: 2381|回复: 35
[家电] 求助,美的电磁炉上电无反应,灯不亮、没有滴的声音、风扇也不自检转一下
发表于 2022-4-8 19:51:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的一个用了很久的电磁炉上电无反应了,检测到一个400V4.7uF的电容坏了,更换了还是没反应,触及到我的知识盲区了,特来求助大家。
发表于 2022-4-8 20:08:05 | 显示全部楼层
先查三大电压,估计是副电源的问题
发表于 2022-4-8 20:11:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
维修铺基本都不接修电磁炉。。。故障可能是连锁的。。。
发表于 2022-4-8 20:13:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三板斧那儿去了。用上。
 楼主| 发表于 2022-4-8 20:18:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是嘛,还想着和康佳的电陶炉一起拿过去修呢。
 楼主| 发表于 2022-4-8 20:20:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2022-4-8 20:08
先查三大电压,估计是副电源的问题
网上说是那个8脚电源模块有问题,现在网购也买不到,我也不敢带电测量,怕被万用表打滑短路
发表于 2022-4-8 20:22:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电陶炉原理简单,应该好修。。。
发表于 2022-4-8 20:27:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我认识修家电师傅,师傅告诉我,一个是故障不好找,而且一坏可能要换多个原价,成本高,而且就算暂时修好了,可能还有隐形问题。。。过两天可能还坏,很多是设计就有问题。。。所以师傅劝我买新的吧
发表于 2022-4-8 20:33:53 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2022-4-8 20:20
网上说是那个8脚电源模块有问题,现在网购也买不到,我也不敢带电测量,怕被万用表打滑短路 ...
电源芯片型号是多少,可以在断电的情况下测量各脚的对地阻值来判断,如果坏了某些脚可能会对地击穿
 楼主| 发表于 2022-4-8 20:39:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2022-4-8 20:33
电源芯片型号是多少,可以在断电的情况下测量各脚的对地阻值来判断,如果坏了某些脚可能会对地击穿 ...
8脚芯片型号是AP8012
发表于 2022-4-8 20:45:19 | 显示全部楼层
如果连测三大电压的基本功都没有的话。还是送修吧。
发表于 2022-4-8 20:48:22 | 显示全部楼层
先从几个大电容查起,只要保险没炸,IGBT, 整流桥这些应该没事,重点检查那个22欧大电阻, 还有几个主板上面的检测电阻,测完这些。再检测稳压管。对管。如果你这些都还未掌握。那还是算了。。
发表于 2022-4-8 21:01:59 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2022-4-8 20:39
8脚芯片型号是AP8012
1脚2脚是地,5678脚中任意一脚对地都不应短路,你测一下短路不?
发表于 2022-4-8 21:54:05 | 显示全部楼层
8脚芯片型号是AP8012
这个芯片和VIP12A芯片通用,大胆代换。我在九阳苏泊尔售后干了一年多,几乎天天维修电磁炉。你这款电磁炉板子还可以,可惜线盘一般般,不是纯铜线的
参与人数 1家元 +20 收起 理由
techon + 20 熱心助人
发表于 2022-4-8 23:34:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是油迹多,,师傅都不愿意修,,我看到油迹多的就加多20清洗,,愿意就放下修,,不愿意就慢走不送,,
另外一个原因,,,杂牌的百来块一个新的了,,修一下报个价50,,估计很多人觉得贵了,,师傅干脆说不修
发表于 2022-4-8 23:36:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我修过那么多电磁炉,,,保修一个月,,返修的几率不到百分之一
发表于 2022-4-8 23:39:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我开店修的都只修牌子货,,杂牌的直接跟客户说维修费多少钱,,自己考虑值不值
发表于 2022-4-9 00:43:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
桥堆后300V,散热风扇18V,按键板5V,查查都有没有?
发表于 2022-4-9 03:07:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玻璃保险管烧了吧
发表于 2022-4-9 06:09:42 | 显示全部楼层
从高压保险开始,然后整流桥,三极管,大电阻!
GMT+8, 2025-8-25 07:42 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
