查看: 1465|回复: 3
一个韩国进口电源HPS250-GTTW,加电后有各种表现,费解
发表于 2022-4-8 20:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象1  加电后,AC iN 和BATT.ALM灯一直闪烁,无输出  关掉IO电源后,DC OUT灯也不亮,输出端接的测试输出的LED灯也不亮
现象2  加电后,AC iN 和BATT.ALM灯一直闪烁,无输出  关掉IO电源后,DC OUT灯亮一下,输出端接的测试输出的LED灯亮一下
现象3  加电后,AC iN 和BATT.ALM灯闪烁一会儿就常亮,无输出  关掉IO电源后,DC OUT灯亮一下,输出端接的测试输出的LED灯亮一下
现象4  加电后,AC iN 和BATT.ALM灯闪烁一,把第二个开关向ON拨动一下,灯不闪改常亮,无输出 , 关掉IO电源后,DC OUT灯亮一下,输出端接的测试输出的LED灯亮一下
现象5  加电后,AC iN 和BATT.ALM灯闪烁,把第二个开关向ON拨动一下,灯不闪改常亮,无输出,关掉IO电源后,DC OUT灯亮的同时,再把IO开关快速打开,打开同时把第二个拨动开关向ON的方向拨动,有时候有输出(输出端接的测试输出的LED灯常亮,散热风扇启动),有时候能正常启动10-20分钟,有时候1-2分钟,就停止
现象6  重复现象5的步骤也无法启动
发表于 2022-4-9 17:33:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找下型号的说明书吧,看看有没有
 楼主| 发表于 2022-4-10 10:44:45 | 显示全部楼层
mitcher 发表于 2022-4-9 17:33
找下型号的说明书吧,看看有没有
尝试过,找不到
 楼主| 发表于 2022-4-11 08:33:44 | 显示全部楼层
接上电池,启动了,还蛮高兴
可是,可是,一会儿又停机了,测电池,电压从24.4伏下降到了16.2伏,原来是电池在供电!
现在可能性有两个:
1是220伏交流电开关电源根本还是没起来,无电给电池充电
2是220伏交流电开关电源根启动了,电池充不上电
没办法判断了
GMT+8, 2025-7-24 23:14 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
