查看: 4245|回复: 35
[综合] 家用单杠怎么固定
发表于 2022-4-9 19:14:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
补充:
两个卧室之间的墙,一个卧室这边有个突起的是不是梁?另一个屋是平的,在平的这屋装的话,可以在打在梁的那个高度不?
翻出之前买的一个单杠,一直没想好怎么安装,家里墙大部分都是空心砖,承重墙安装的位置不太好。
这个单杠的两个固定片有点儿小,如果想安在空心砖上,有什么好办法吗?或者合适的膨胀螺丝。
发表于 2022-4-9 19:40:17 | 显示全部楼层
必须膨胀螺栓啊
发表于 2022-4-9 19:42:58 | 显示全部楼层
8个膨胀螺丝,对于200KG是没有用的。
发表于 2022-4-9 19:49:32 | 显示全部楼层
有适合空心砖的膨胀螺丝 ,应该足够承重。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hshuma + 6
发表于 2022-4-9 19:52:03 | 显示全部楼层
前几天有个帖子问怎么拆下来
发表于 2022-4-9 19:59:17 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2022-4-9 19:52
前几天有个帖子问怎么拆下来
不用拆下来,200KG的,一上去,就连螺丝头也拉下来。
发表于 2022-4-9 20:00:03 | 显示全部楼层
墙打过孔,背面衬钢板,长丝串着上紧最安全!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hshuma + 6
发表于 2022-4-9 20:36:45 | 显示全部楼层
对面邻居:王德发~~
发表于 2022-4-9 20:41:18 | 显示全部楼层
实心墙用化学锚栓,还要采用空调室外机支架那种结构才结实。沙砖墙就别想了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hshuma + 6
发表于 2022-4-9 20:42:25 | 显示全部楼层
这个不好弄,弄上也不好看
发表于 2022-4-9 21:04:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装楼梯里去,那里的水泥楼板够牢靠。
发表于 2022-4-9 21:10:46 | 显示全部楼层
打穿墙螺栓不知道行不行。
 楼主| 发表于 2022-4-9 21:50:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想过,感觉有点儿繁琐,不过估计最后也得这样
发表于 2022-4-9 22:36:21 | 显示全部楼层
焊一个铁架子,然后焊接到铁架子上
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hshuma + 6 有点儿难
发表于 2022-4-9 22:47:55 | 显示全部楼层
找找家里的承重墙吧,高层的话还有混凝土浇筑的剪力墙
 楼主| 发表于 2022-4-10 00:07:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有一个墙,是两个卧室之间的墙,一个卧室这边有个突起的是梁?另一个屋是平的,这个屋装的话,可以在打在梁的那个高度不?
发表于 2022-4-10 19:17:01 | 显示全部楼层
大梁上不建议打比较深的孔
发表于 2022-4-10 20:06:17 | 显示全部楼层
好像都是旋转撑开的。。。
 楼主| 发表于 2022-4-11 09:03:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lyzhenwd 发表于 2022-4-10 19:17
大梁上不建议打比较深的孔
8个孔的话,打多深可以承受1个人的重量
发表于 2022-4-11 09:07:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就现在的楼房质量还是别考虑上墙了,伤着就不好了。
GMT+8, 2025-6-13 12:33 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
