yun1991 发表于 2022-4-10 11:34 能换大功率的吗,然后加强散热
开心的果 发表于 2022-4-10 11:29 问一问:电源正常工作时,那个电阻会不会发热?
gy9319 发表于 2022-4-10 11:34 你的输入电压是多少? 3906额定电流只有100mA,计算最大输入电压为12V
raymond_au 发表于 2022-4-10 11:42 以前没有留意这个问题,但出现电源无法调压后,检修才发现这个问题的。之前那个Q12和Q9烧过,导致无法调 ...
pc2007 发表于 2022-4-10 12:04 检查下D6和D8没有断路问题吧。
猪小呆 发表于 2022-4-10 12:02 实在不行就一个元件一个元件测呗,发热的根本原因还是电流超了,电流超了的根本原因是控制电流的地方出问 ...
raymond_au 发表于 2022-4-10 12:34 我模电比较菜,能指导一下上面那电路图大概是哪里控制电流的吗?
猪小呆 发表于 2022-4-10 12:39 我是小白,对电路也是一窍不通,你这是哪款电源的电路图?感觉可能是控制Q10的电路有问题,你可以测一下 ...
raymond_au 发表于 2022-4-10 11:37 我看原作者用的是1/4W的电阻,我已经换成2W的了,还是发热严重,如果用1/4W的,不用一会儿就烧掉了,应该 ...
罗马仕一拖三快充线6!猴头菇牛
高山云雾绿茶3!小龙虾调料12!
奥克斯绞肉机44!2罐茶叶19!冲
羊角锤4!奥康真皮皮鞋169!葵花
eTOMMENS eTM-305DP 数码电源
淋浴花洒4!户外野餐垫13!新疆
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-6 06:37 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Redis On.
