查看: 1994|回复: 15
问下大家这款电源可以改可调吗?监控换下来的电源
发表于 2022-4-11 08:58:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
监控换下来的电源 12v 30安 350w 的 在某鱼上问卖改装套件的说改不了了大家看下能改吗?
发表于 2022-4-11 09:47:12 | 显示全部楼层
不是写着TL494么,剩下的就是跑电路了
发表于 2022-4-11 09:48:56 | 显示全部楼层
看方案这个电源不好改可调电源。功率也没有标称的大,
发表于 2022-4-11 10:10:22 | 显示全部楼层
真要弄可调,找论坛的那个什么灯,有套件有电源
发表于 2022-4-11 10:20:17 | 显示全部楼层
可以改可调电源,那要看你的技术
发表于 2022-4-11 10:30:59 | 显示全部楼层
pcvia 发表于 2022-4-11 10:20
可以改可调电源,那要看你的技术
可以改的,改1,2脚也可能是15,16脚的分压电阻。
发表于 2022-4-11 10:55:14 | 显示全部楼层
应该可以,494,7500的理论上都可以。
发表于 2022-4-11 11:25:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
理论上可以改,不过我要电压改高一点的话,可能比较难,成本比较高
发表于 2022-4-11 12:11:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接说吧,是个正规的开关电源都能改,卖套件的,一般你问了人家都会说不行的,因为人家不想售后一大堆事还容易产生纠纷
另外就是没有参考方案的会比较折腾,尽量有两套以上配件再搞
发表于 2022-4-11 12:15:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2022-4-11 12:11
直接说吧,是个正规的开关电源都能改,卖套件的,一般你问了人家都会说不行的,因为人家不想售后一大堆事还 ...
可以改,就是麻烦,分压电阻看着像在小板上,都是贴片,没全分立的容易
发表于 2022-4-12 16:19:47 | 显示全部楼层
锻炼一下 先把原理图抄出来 自然有大神告诉你怎么改 单面板不难
发表于 2022-4-12 21:09:06 | 显示全部楼层
肯定能改,只不过没有现在通版的明伟方便,可以参考以前的PC电源改可调方法。
以前有些PC改可调,也是用的这种2快板,494用的经典电路,通过排线和PC电源板连接
 楼主| 发表于 2022-4-13 08:34:52 | 显示全部楼层
好的   我也是这么觉得
 楼主| 发表于 2022-4-13 08:35:41 | 显示全部楼层
不长翅膀的猫 发表于 2022-4-11 12:15
可以改,就是麻烦,分压电阻看着像在小板上,都是贴片,没全分立的容易 ...
好像是   还是不折腾了
 楼主| 发表于 2022-4-13 08:36:51 | 显示全部楼层
以前有些PC改可调,也是用的 ...
嗯  谢谢   不打算折腾了  还是买个成品吧
发表于 2022-4-14 14:02:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以改,我这个里面电路与你的一样
GMT+8, 2025-6-26 01:46 , Processed in 0.421200 second(s), 12 queries , Redis On.
