查看: 3705|回复: 26
[群联] 关于东芝隼闪U301群联PS2251-07更换英特尔MLC颗粒的问题【暂时完结】
发表于 2022-4-11 10:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个东芝的隼闪U301 32G的,很久之前买的,那时候还没有玩DIY U盘,随便买了个。后来玩起DIY之后就用芯片精灵看了一下,群联PS2307主控东芝TH58TEG8THLTA20的TLC颗粒,原来也没拆他,最近太无聊,拆开看了一下
单帖TSOP的TH58TEG8THLTA20   15nm制程的32G TLC颗粒。
我拆掉颗粒,换上从固态拆的16G intel的25nm MLC颗粒,结果就是插上没反应不认盘,主控没有摸发不发烫,反正还有一个安国的原来也是TLC的颗粒,换上这个颗粒也不行,而且主控是发烫的。两个主控贴这个颗粒的方向是百分百没错的,都用万用表量过了,所以就是说为啥子不认盘呢,换回原来的这个颗粒就没有问题,是有什么跳线之类的吗,我看这个板子上没啥跳线。。。
求助~~~
-----------------------------------------更新一下~------------------------------------
根据大佬  @极客时代 的指点
然后翻阅了一些资料,最终在https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=235021这个帖子找到了引脚关系图,通过屏蔽对应的VCC和VSS引脚,解决了短路问题,并且成功识别到了闪存颗粒,但是不知道是不是开卡工具不对,总是爆红。。。有大佬知道的麻烦指点指点,我再研究研究~
-----------------------------------------再次更新-------------------------------
用黑片工具开了,速度巨慢~~~~~考虑低格了
---------------------------2022/4/12更新---------------------------------
暂时没有找到什么好的解决方案,低格,黑片工具,正片工具,更换固件,全部试了,要不然就是开卡失败,要不然就是几兆写入速度,十几兆的读取速度,暂时不折腾这个了,如果有大佬能成功解决,记得来踢我一下~
发表于 2022-4-11 11:14:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 11:40:27 | 显示全部楼层
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-4-11 12:03:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 12:47:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-11 12:51:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-11 12:52:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-11 12:53:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 12:54:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-11 12:57:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 12:58:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-11 12:59:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-11 13:08:08 | 显示全部楼层
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-4-11 18:29:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 19:41:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 19:47:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 20:15:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-11 20:24:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-11 20:25:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 20:29:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 11:57 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
