查看: 2390|回复: 16
[综合] 印刷电路板上的符号,全网查不到,有认识的吗?
发表于 2022-4-11 16:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天拆修一台电子负载,查到供电部分接7812输出端的一个元件短路,拆了以后印板上看到这个符号,有认识的吗?
发表于 2022-4-11 16:41:24 | 显示全部楼层
看完整电路
发表于 2022-4-11 16:41:57 | 显示全部楼层
啥符号啊,不就是C8被焊盘挡掉了两头
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-4-11 16:52:41 | 显示全部楼层
far-sky 发表于 2022-4-11 16:41
啥符号啊,不就是C8被焊盘挡掉了两头
你这也太机智了直接上个104
发表于 2022-4-11 16:53:36 | 显示全部楼层
给看下元件或者电路比看符号有用啊
发表于 2022-4-11 16:58:53 | 显示全部楼层
三楼的兄弟应该是经常看电路板吧,都看出经验出来了
发表于 2022-4-11 17:11:28 | 显示全部楼层
啥符号啊,不就是C8被焊盘挡掉了两头
猜得好,经验之谈!
发表于 2022-4-11 17:17:06 | 显示全部楼层
这个 我怀疑是智能马桶盖的清洗菊花开启按键
发表于 2022-4-11 17:34:38 | 显示全部楼层
很少看到会把文字放在贴片中间,就算有线路图也找不到!
发表于 2022-4-11 17:44:33 | 显示全部楼层
我画板喜欢字符放在元件下面,但是小贴片和丝印被档这种情况是不会这样放的,宁愿不显示丝印都不会样放,可能是强迫症的原因。
 楼主| 发表于 2022-4-11 17:52:13 | 显示全部楼层
mastion 发表于 2022-4-11 16:53
给看下元件或者电路比看符号有用啊
图片不好拍,太小了手机不对焦,元件已经拆下来了,是一个4.5*2*2的黄色贴片,因为在7812后面,估计是滤波电容,查资料规格应该是1808,搜遍某宝找不到这种,和这个元件并联也是个小贴片,测了下容量是100nF,这个应该是100uF左右的吧。
发表于 2022-4-11 19:06:56 | 显示全部楼层
7812后面应该是电解并联贴片104,不要这个贴片电容也可以工作
发表于 2022-4-11 19:16:21 | 显示全部楼层
不只经常看,还经常画,画啥样出来什么样基本已经烂熟于心
发表于 2022-4-11 21:52:21 | 显示全部楼层
哈哈,原来是电容。
 楼主| 发表于 2022-4-12 08:26:04 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助!
图片来了,原来7812坏了引了几根线接了一个拆机模块,一楼标志的地方贴片已经拆除,初步分析是100微法的电容要,没有同型号的代换,某宝买了两个1210的100uF准备换上。板上几个电容好像都没标,不知道是咋回事?
发表于 2022-4-12 21:52:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一头接地的话应该是电容
发表于 2022-8-12 08:20:39 | 显示全部楼层
啥符号啊,不就是C8被焊盘挡掉了两头
厉害了我的哥!
GMT+8, 2025-7-21 21:10 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
