查看: 8386|回复: 44
[焊接] 简单维修QUICK304高频焊台显示乱跳
发表于 2022-4-12 17:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
初入海鲜市场购的二手货,当时卖家说是快克专供负土康型号,现在看来多么可笑,就一山货仿快克203H
具体故障表现为:开机温度显示不准,乱跳.加热功能正常,
调到正常焊接温度,数码表在500-600之间乱跳
所以,开盖检查,没有明显烧坏痕迹
把排线都拔掉,露出面板,
垃圾做工,隔离胶时间长了碎了一个
因为加热功能正常,排除短路问题
重点检查电容,这表测电容挻快,比1X系统快N倍
板载几个电容,只发现一个板载没容量的
焊出来再测一次,果然电容坏了
血压计料板,找到一样型号的
测试一下,容量正常
对好正负极,用渣渣焊功焊上
焊接后简单开下机,温显功能恢复正常
焊台维修到止完工
焊台有此类故障的朋友可以参考一下
谢谢收看!
参与人数 3家元 +119 收起 理由
lsheng + 49 原創內容
家睦 + 60
技术宅清风 + 10 優秀文章
发表于 2022-4-12 18:04:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 18:49:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 18:54:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
howinson + 10 精彩回帖
发表于 2022-4-12 18:56:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 20:41:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 21:10:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 07:00:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 09:50:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 10:34:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 10:35:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 10:37:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 10:37:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 10:38:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 10:39:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 10:40:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 10:45:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 13:18:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 18:05:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-14 15:05:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-7 08:37 , Processed in 0.514801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
