查看: 6480|回复: 47
强光手电打到最强档一会又变暗了咋回事
发表于 2022-4-13 09:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
强光手电的驱动电路如图,打到最强档没有频闪,但是过上三分钟左右就开始出现频闪,同时用可调电源监测电流变小,亮度变为第二档亮度,重新开关又能恢复一档,过几分钟又变了回去,这是咋回事啊。
发表于 2022-4-13 09:19:55 | 显示全部楼层
过热保护了吧
发表于 2022-4-13 09:21:10 | 显示全部楼层
觉得过热保护了,同意楼上观点
发表于 2022-4-13 09:21:44 | 显示全部楼层
温度过高保护了呗,
发表于 2022-4-13 09:32:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
过热降档了
发表于 2022-4-13 09:37:56 | 显示全部楼层
测一下电池电压,如果强档时掉电压厉害,可能是电池不行了。
否则的话,楼上说的很有道理。
发表于 2022-4-13 09:43:27 | 显示全部楼层
应该是保护了
发表于 2022-4-13 09:45:14 | 显示全部楼层
可能是电池问题。
发表于 2022-4-13 09:56:34 | 显示全部楼层
做了放电曲线的。
 楼主| 发表于 2022-4-13 09:58:47 | 显示全部楼层
可是开强档也就两三分钟啊
 楼主| 发表于 2022-4-13 10:00:04 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-4-13 09:21
觉得过热保护了,同意楼上观点
摸着板子一点也不热
发表于 2022-4-13 10:00:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
描述清楚,是呀,什么原因呢,
 楼主| 发表于 2022-4-13 10:00:46 | 显示全部楼层
否则的话,楼上说的很有道理。 ...
我用的可调电源测试的,掉电压倒是不可能
 楼主| 发表于 2022-4-13 10:01:13 | 显示全部楼层
一枝梅naruto 发表于 2022-4-13 10:00
摸着板子一点也不热
而且也就两三分钟
发表于 2022-4-13 10:07:28 | 显示全部楼层
就这么几个原件,逐个检查
发表于 2022-4-13 10:19:16 | 显示全部楼层
摸着板子一点也不热
那就电池不行,换个好电池试试。
发表于 2022-4-13 10:21:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个8脚IC是什么型号?
 楼主| 发表于 2022-4-13 10:21:49 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-4-13 10:19
那就电池不行,换个好电池试试。
用可调电源测试的,会不会有其他原因呢,比如芯片有问题?
发表于 2022-4-13 10:29:30 | 显示全部楼层
没有散热片,说明发热不大,检查电池
发表于 2022-4-13 10:32:17 | 显示全部楼层
电池不行了
GMT+8, 2025-5-11 08:02 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Redis On.
