查看: 4794|回复: 21
[手持表] 讨论一下数字万用表测量纹波的问题
发表于 2022-4-13 15:10:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量纹波本不是数字万用表该干的事。不过还是测一下看看。
测量使用了一个18650供电的升压小板,另外也用信号发生器输出10mV正玄波+2V直流偏置来模拟纹波!
实测可以看到日置4282,福禄克289,安捷伦U1232A都能测量出纹波。61E+无法测量出纹波!实际上我尝试了很多表,其它表暂时没发现能比较准确测量的,大部分无法测量,个别能测,但是误差极大,基本也不靠谱。
后来,做了个实验,把61E+输入端串联一个100nf电容,来隔离直流,发现,61E+交流mV档可以测量纹波了!大部分表不能测猜测一个原因是频响不够,还有一个原因是交流档设计问题。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-4-13 15:57:05 | 显示全部楼层
建议把优利德摔了,看着不心烦吗
发表于 2022-4-13 17:06:58 | 显示全部楼层
安捷伦是块好表,矿坛邓老师评测频响非常高达到20KHZ,说明书标着频响好像是1KHZ.我有一块U1233A在车间叉车给压坏了,当时750元买的。
发表于 2022-4-13 17:26:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
vc189  200k  10mVrms   偏移2v
发表于 2022-4-13 17:29:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
500k的时候明显误差变大
发表于 2022-4-13 17:33:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ut171b比较奇怪,偏移1v的时候50k频率,再高频率误差变的太大了
发表于 2022-4-13 17:36:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ut191也是,偏移1v  2.5k情况下
发表于 2022-4-13 17:49:13 | 显示全部楼层
你这189老版本快不快,我的VC189A真它娘的慢死了,感觉比F289各种耐操乱强奸,就是太慢了,拿不出手。
发表于 2022-4-13 17:52:35 | 显示全部楼层
示波器的活让万用表干
发表于 2022-4-13 17:53:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
田仁新 发表于 2022-4-13 17:49
你这189老版本快不快,我的VC189A真它娘的慢死了,感觉比F289各种耐操乱强奸,就是太慢了,拿不出 ...
慢就一个字,主要是换挡慢,手动的话测量速度最快好像每秒15次刷新,最慢4次刷新
这表我感觉就是在不方便开台表并需要比较精确测量时候用
发表于 2022-4-13 20:49:27 | 显示全部楼层
楼主是表哥,鉴定完毕。
发表于 2022-4-13 21:42:04 | 显示全部楼层
才这么几款表啊,加加油
发表于 2022-4-14 09:16:00 | 显示全部楼层
楼主的4282太难看了
发表于 2022-4-14 09:40:14 | 显示全部楼层
单位鼎阳手持示波器插充电器测电容不准就是电源有纹波,想起来了分享一下
 楼主| 发表于 2022-4-14 10:36:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
n109 发表于 2022-4-14 09:16
楼主的4282太难看了
确实难看,平时都是放抽屉里,一般不拿出来丢人,看着难受。这表出厂才8年多,就这样了。
发表于 2022-4-14 10:51:12 | 显示全部楼层
这表我 ...
是的,手动档几乎是秒出,但是自动档垃圾级了,VC189A外壳工艺应该是用女人自慰用的硅胶,理论上应该比F289更耐操,不过F289内部比VC189A好太多了,就不是一级别,功能也没有289多,比289费电。耐操三防对我的诱惑很大
发表于 2022-4-14 11:04:45 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2022-4-14 10:36
确实难看,平时都是放抽屉里,一般不拿出来丢人,看着难受。这表出厂才8年多,就这样了。 ...
送我吧,我不嫌难看
手上就缺块日本数字表
发表于 2022-4-15 08:41:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
田仁新 发表于 2022-4-14 10:51
是的,手动档几乎是秒出,但是自动档垃圾级了,VC189A外壳工艺应该是用女人自慰用的硅胶,理论上应 ...
比喻很很恰当!!
我有vc79a,外壳工艺和vc189a,应该是一样的,确实手感很好,感觉很结实,另外,也不容易起皮!
相对老款,vc189a我感觉主要是提高外壳工艺以及安全方面标准,而用料,精度,功能感觉还是老款的更好些
发表于 2022-4-15 09:27:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2022-4-13 15:57
建议把优利德摔了,看着不心烦吗
建议把优利德的信号发生器摔了,这样子就安逸了,嘿嘿
发表于 2022-6-23 17:04:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也贴个吧,UT136B+,个人修改过的版本。
先测下BW,
AC Sin RMS 10mV,50Hz,Bias 0V
AC Sin RMS 10mV,1kHz,Bias 0V
AC Sin RMS 10mV,20kHz,Bias 0V。这个带宽可以应付音频了。
AC Sin RMS 10mV,60kHz,Bias 0V。此时出现1个字的误差。仪器带宽不是按0.7算的而是按精度算的。我这块的带宽大约50k~60kHz左右,足以应对高清音频的需要。
最后看看能否进行纹波测试。
AC Sin RMS 10mV,20kHz,Bias 5V。看起来没啥问题。
这块表的AC部分是个人修改过的。修改前没测,所以我并不知道原机是否可以达到同样的效果。不过我只修改了RMS部分,并未修改LPF。因此有很大概率也是可以的,即便有些问题应该也容易修正。
GMT+8, 2025-11-4 15:14 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
