查看: 1798|回复: 67
[办公] 还有什么好办法清洗打印喷头
发表于 2022-4-14 00:56:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mydigit.cn/thread-307046-1-1.html
折腾这个古董终于能开机运行,最后还是喷头堵的死死的,正用无水酒精泡着,也不知好使不,还有什么好办法?有家用不贵的超声波清洗机推荐下。
ps:现在看,之前机器开机墨车不走,就是进纸电机转不动了,借机会全拆了清洗,但愿喷头也能洗出来。
发表于 2022-4-14 07:51:57 | 显示全部楼层
时间长了很难洗的,现在超声波清洗机也不贵的,不过要效果还得选工业用功率大点的
 楼主| 发表于 2022-4-14 07:52:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zjtzhy 发表于 2022-4-14 07:51
时间长了很难洗的,现在超声波清洗机也不贵的,不过要效果还得选工业用功率大点的 ...
是看瓦数?一般需要多大瓦数的。
发表于 2022-4-14 08:00:33 | 显示全部楼层
就算洗了能用,以后还得堵,一劳永逸还得是激光
 楼主| 发表于 2022-4-14 08:03:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主要是打些小孩照片,彩打激光还是太贵
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 我很贊同
发表于 2022-4-14 08:07:03 | 显示全部楼层
喷墨彩色照片得塑封,要不老化快,见水也不行
发表于 2022-4-14 08:22:40 | 显示全部楼层
我用超声波清洗器,洗的非常干净
发表于 2022-4-14 08:25:51 | 显示全部楼层
超声波洗,加热一下更好,可以200块租你1天,或者200块买个新的
参与人数 3家元 +17 收起 理由
音乐小麦 + 5 业务高手,哈哈
hshuma + 6
拆机专家123 + 6 精彩回帖
发表于 2022-4-14 08:30:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不想堵头只能换激光打印机
发表于 2022-4-14 08:43:24 | 显示全部楼层
得经常用,要不就是出租
发表于 2022-4-14 08:57:12 | 显示全部楼层
我家连喷机喷头超级好洗,这个喷头咋这么大?一般需要温水泡加压才行,光泡没啥用,无水酒精更没用
发表于 2022-4-14 08:58:23 | 显示全部楼层
喷墨墨水几乎不要钱,激光能比?而且现在连喷头随便都能打几千张,成本是激光无法想象的(就是纸要钱而已)
发表于 2022-4-14 09:00:05 | 显示全部楼层
那是你用的水性墨,油性墨没听说有短时间褪色的,而且油性墨基本上不堵头,唯一缺点就是贵,所以还是水性墨为主
发表于 2022-4-14 09:01:16 | 显示全部楼层
看喷头就觉得像爱普生,进去一看果然
发表于 2022-4-14 09:06:10 | 显示全部楼层
来学习一下了
发表于 2022-4-14 09:16:42 | 显示全部楼层
水溶剂的墨汁,还是应该用纯净水合适
发表于 2022-4-14 09:17:53 | 显示全部楼层
洗眼镜那个东西应该就行,好像才二三百,但我一般都是用酒精湿巾猛擦
 楼主| 发表于 2022-4-14 09:23:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
snow2sun 发表于 2022-4-14 09:00
那是你用的水性墨,油性墨没听说有短时间褪色的,而且油性墨基本上不堵头,唯一缺点就是贵,所以还是水性 ...
油性的不堵头?以前还以为都堵,油的不好弄,就用水性的了。
要是能开,油的不堵头,以后就用油性的了
 楼主| 发表于 2022-4-14 09:24:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
snow2sun 发表于 2022-4-14 08:57
我家连喷机喷头超级好洗,这个喷头咋这么大?一般需要温水泡加压才行,光泡没啥用,无水酒精更没用 ...
下面泡温水,上面连注射器加压吗?
发表于 2022-4-14 09:33:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打劫!楼主说,我买个新的算球了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
GMT+8, 2025-5-10 02:59 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
