查看: 4349|回复: 11
[SMI] SM2258XT开卡FlashID is different with FlashDB,是电脑秀逗了吗?
发表于 2022-4-15 14:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
说ID不一样,
还是固件不支持?
发表于 2022-4-15 17:48:54 | 显示全部楼层
这个以前碰到一个差不多同样的,当时费了一个星期才想到怎么解决
故障的意思是:颗粒的实际ID与软件颗粒列表的ID不一致
这就有点玄学了,软件凭什么认为是这个型号的颗粒呢?我也不知道
发表于 2022-4-15 17:58:29 | 显示全部楼层
解决方法:运行软件后点auto,记下软件认为的flash的所有信息,退出软件,进入flashdb,记事本打开,定位到对应的颗粒那行,看看是不是ID不一样,把ID改成实际颗粒的ID号,保存后再运行软件
参与人数 1家元 +8 收起 理由
家睦 + 8
发表于 2022-4-15 22:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你没焊上,重植
发表于 2022-4-17 08:44:25 | 显示全部楼层
你的颗粒是K9OMGY8H5A,这个颗粒比较特殊,用普通板子+普通固件只能开一半容量,也就是128G,如果直接开肯定卡这里
解决办法就是去参数里把die数量改成1,如下
A9=Samsung,256Gbit,K9AFGD8HXX(V4)(SM2258XT)(CMDD5)
Samsung,256Gbit,K9AFGD8HXX(V4)(SM2258XT)(CMDD5)=EC,1E,D9,3F,88,CB,4,16,2048,012288,0768,02852,02800,01000,02,001,01,1,92,00,0,99,7F,11,0000,DA,DF,01,00,00,25,10,00,00,00,01,11,8F,04,040,1,0,02,04,FF,FF,01,05,3,05,0008,0008,7F,11,01,00,00,00,00,66,66,00,00,0000,00,00,00,00,00,00,00,
就可以开128G啦~
实在懒的话还是po个改好的工具吧
链接: https://pan.baidu.com/s/1wxj7YP6AZyGMYx6gtZmVcw 提取码: cre9
参与人数 1家元 +8 收起 理由
家睦 + 8
 楼主| 发表于 2022-4-17 08:54:51 | 显示全部楼层
故障的意思是:颗粒的实际ID与软件颗粒列表 ...
这个颗粒是群友们所说的带锁颗粒,可能内部体现的真正ID确实和普通ID不一致
所以检测出这样的结果
 楼主| 发表于 2022-4-17 09:01:03 | 显示全部楼层
1411331737 发表于 2022-4-17 08:44
你的颗粒是K9OMGY8H5A,这个颗粒比较特殊,用普通板子+普通固件只能开一半容量,也就是128G,如果直接开肯 ...
这位是高手,我没给出ID号已经猜出来,已经碰到过这个问题并已经解决
回去我试试,回来反馈,谢谢老哥
 楼主| 发表于 2022-4-17 09:26:52 | 显示全部楼层
老哥,我上的是58H的板,也改一个58H的固件福利吧友吧,哈哈
不过,是不是58H只能开1/4容量阿
发表于 2022-4-18 13:02:10 | 显示全部楼层
不过,是不是58H只能开1/4容量阿 ...
58H SSV4工具不能公开
 楼主| 发表于 2022-4-18 14:41:01 | 显示全部楼层
可能我芯片不得,提示这个
 楼主| 发表于 2022-4-18 14:58:19 | 显示全部楼层
2258XT 卡最后一步
再等等了
发表于 2023-9-8 09:59:45 | 显示全部楼层
devilpeter 发表于 2022-4-18 14:41
可能我芯片不得,提示这个
这个错误很奇怪,我2258H双贴K9OMGY8S7M,可以正常开卡跑圈,四贴就报这个错误,无法开卡。
发表于 2023-9-11 03:09:50 | 显示全部楼层
海阔天空_ 发表于 2023-9-8 09:59
这个错误很奇怪,我2258H双贴K9OMGY8S7M,可以正常开卡跑圈,四贴就报这个错误,无法开卡。 ...
换个固件 实在不行远程给你解决
GMT+8, 2025-7-25 16:48 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
