是这样的,我是懒人,懒人呢,就想如何方便自己。
话说两年前,我有个摩托车,天天接送孩子上学放学,对时间要求非常苛刻,而摩托车的仪表盘,是没有时间显示的,每次看时间,都要掏手机看时间,非常不便,也耽误事,所以后来我给摩托车塑料仪表盘开了个孔,装了个液晶时间显示器,接摩托车电门,用12v供电,这样每次摩托车通电状态下,就可以随时显示时间,比较方便;这就涉及到仪表盘塑料壳开孔,以及液晶屏固定、接线等一些列工作;
近日,闲着没事,琢磨着我有个18650充电器,也就是10来块钱那种,类似于论坛商城换购的魅色充电器!这个充电器没有电压显示。因为偶尔DIY电动工具电池,所以手头有些18650电芯,时间久了,就不知道电池大约剩余多少电量了,因为我懒,所以有时就不爱翻出万用表测电压,感觉有点麻烦!
大家知道,18650电芯的剩余电量,和电压是有一一对应关系的,因此,我就想,给这个充电器开个孔,装个液晶电压显示屏,通过电压显示,随时就可以知道这个电芯大致的剩余电量。
于是,又遇到了开孔,固定液晶屏、接线的问题!
今天的主角,18650充电器以及0.28寸液晶电压表
拆开看看,确定有空间安装
犯懒开始,没有画开孔矩形尺寸,直接开干
上次买了套刻刀,拿出来用来切削
费劲,还是取出微型角磨机来,痛快
小锉刀必不可少,没有这个,开孔准确度不可保证
打孔、角磨机开膛,刻刀切削,锉刀打磨,一系列的加工
电压表的孔开完,出了点意外,外壳被微型角磨机干掉了一块肉,另外,开的矩形孔,这次开的不理想,歪歪斜斜的,别扭
先不管了,热熔胶固定电压表的液晶屏,电烙铁焊接导线
装上外壳
装一节刚充满电的电池,晕死,4.4v这尼玛的也太不准了,偏高0.2v啊
这次改装挺失败的,这液晶电压表不太准,这个事先我其实知道(之前一个18650电芯,万用表测是3.4v电压,这个LED电压表显示3.5v)。
主要是塑料开孔安装显示屏,孔与屏幕有缝隙,该用什么来填缝、勾缝呢?我找来黑色的热熔胶,加热后滴入缝隙,处理的很不理想,如下图
这种情况,我之前改摩托车时间表、DIY电池点焊机等开孔安装设备时,已经多次遇到,请大家不吝赐教,如何美化这种后期开孔,如何勾缝!谢谢!
