查看: 6119|回复: 22
[家电] 浅拆“苏泊尔C19S04-B电磁炉”
发表于 2019-4-27 22:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概是05、06年的产品,基本冬天吃个火锅,用得不多。十多年了,浅拆简单维护一下,顺便看看有没有喜闻乐见的小强。
大神看看炉盘是铜是铝
感觉炉盘经过浸漆处理
维护之一
维护之二
没有见到小强及其活动痕迹,清洁复装正常不表。
谢谢你路过!
参与人数 17家元 +296 收起 理由
风间尘 + 10
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
taoshptao + 20
人艰不拆了 + 20
花儿常开 + 20 謝謝分享
184562832 + 20 優秀文章
qrut + 20 優秀文章
miqi328 + 20 謝謝分享
潜隆 + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20 謝謝分享
发表于 2019-4-27 22:14:10 | 显示全部楼层
老货用料还是比较良心的,有可能是铜线的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-27 22:14:30 | 显示全部楼层
不错,还是纯铜线盘,现在已经见不到了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-27 22:57:53 | 显示全部楼层
你没用吧,里面这么干净,连点油渍都没有
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 就冬天吃火锅用用
发表于 2019-4-27 23:03:42 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。还是老货质量好!!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 不知线盘是什么材料的
发表于 2019-4-27 23:18:26 | 显示全部楼层
偶也差不多,电磁炉一年用一次,都还没拆过
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-27 23:29:12 | 显示全部楼层
老货用料就是好,应该铜线无疑
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-28 00:38:35 | 显示全部楼层
老货用料还是比较良心的,是铜线的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-28 07:20:05 | 显示全部楼层
滴的啥神油?学习下:handshake:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 去锈润滑喷剂,附庸一下WD-40戏称.
发表于 2019-4-28 07:41:51 | 显示全部楼层
这个线盘是铜盘吗 ,外观真看不出来。看接头还好。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 不确定,看年代估计是
发表于 2019-4-28 08:17:05 | 显示全部楼层
不知道是OEM的还是自产
参与人数 2家元 +22 收起 理由
ljlun + 20 歡迎探討
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-28 09:34:50 | 显示全部楼层
里面挺干净看来不常用~
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 确实用得很少
发表于 2019-4-28 09:51:04 | 显示全部楼层
你往那里加WD40 会导致轴套磨损的 想清洗最好还是拆开 清洗后加黄油或者雪油等的低粘度固体润滑脂
另外传感器不建议使用含金属硅脂 这种硅脂在高电压下是有导电能力的 尤其是硅油干了之后,所以不建议使用在裸露引脚的传感器和热地电路中
银色一般使用铝粉 金色使用铜粉等极细金属粉末等
这种金属粉末在低电压下由于硅油的包覆作用 是绝缘的 但高电压下(比如热地 ) 金属粉末之间的硅油会被击穿 金属粉末之间出现击穿放电 变为通态或阻态 出现发热 发热加剧硅油挥发 进一步降低绝缘度
注意:高级硅脂使用的是氧化物金属合金(用工艺使其失去自由电子) 来大幅度提高绝缘能力 且 硅油 有机桐和金属填料的混合比严重影响硅脂的绝缘能力 高电压和低电压是指 绝缘测试电压 电流限制
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jsycwnw + 10
 楼主| 发表于 2019-4-28 10:13:56 | 显示全部楼层
另外 ...
1.谢谢指教,没分了,容后补
2.加的不是WD-40,是好顺稀油润滑喷剂,帖文附庸了一回“神油”。风扇运转正常,清洁程度亦可,懒得拆开了。固体脂还在,只加了极微量稀油容易渗透稀释一下
3.谢谢科普硅脂知识,暂时没有白色的,先对付了一下。用的是网上1元包邮的所谓“银硅脂”,呈灰色无金属光泽,估计就是普通硅脂染色,观察中
参与人数 1家元 +14 收起 理由
bzx8086 + 14 我很贊同
发表于 2019-4-28 10:31:58 | 显示全部楼层
jsycwnw 发表于 2019-4-28 10:13
1.谢谢指教,没分了,容后补
2.加的不是WD-40,是好顺稀油润滑喷剂,帖文附庸了一回“神油”。风扇运转正 ...
我只是提醒一下
我之前就被搞过 本想买白色硅脂 店家没有给我的1.5一小罐的含银硅脂说一样用
灰不拉几的
结果装好正常了几天 就报上盖传感器温度过高故障 以为线又断了 拆了一看涂硅脂都结块了 万用量线正常的结果上电就发现那里很热 因为为了方便查传感器的线 PTC被我先拆下来了觉得奇怪   以为是热敏电阻坏了刮干净再试 又不发热了也不报故障了 最后结论就是硅脂漏电 我量过传感器是5V 但对外壳有235V 应该是热地无疑了(我没拆过下边 那次只是接断线 需要把传感器和PTC加热卸下来)
不是WD40就好 稀油润滑剂没啥事 加油最好清理旧油 一来除杂 二来防止新旧油不同导致的物化性能不良
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jsycwnw + 20 精彩回帖
发表于 2019-4-28 20:20:52 | 显示全部楼层
05年的老货看着就是满满的诚意啊:victory:  ……十多年的炉子,看着如此新净,楼主是个极度爱整洁的人:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 惭愧,仅加热火锅,只是用得很少才如此.
发表于 2019-4-28 20:33:10 | 显示全部楼层
电磁炉相比而言除了炒菜不如燃气灶好吃之外,电磁炉效率高,还省电,但是一点小功率的时候是断续开关状态,虽然平均功率是对的,但是效果不好,这一点差评
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 据说尚朋堂早期有一款,是可变功率连续加热.
发表于 2019-4-28 21:28:31 | 显示全部楼层
楼主用什么东西拍的非常清晰
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 阳台地面、室外漫射光线,米5手机拍的.
发表于 2019-4-29 15:20:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13938863751 发表于 2019-4-28 21:28
楼主用什么东西拍的非常清晰
大铜线盘,用料爆好,现在新出的己经找不到了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-5-2 13:24:13 | 显示全部楼层
另外 ...
谢谢 层主 科普硅脂知识!学习了。
GMT+8, 2025-5-8 17:22 , Processed in 2.262004 second(s), 31 queries , Redis On.
