查看: 3672|回复: 17
[电脑] 之前在论坛买的NB平板,电池保护板坏了
发表于 2022-4-16 14:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以为电池坏了,拆开,测试保护板坏了,换了个电池上拆的保护板保护板。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2022-4-16 15:21:34 | 显示全部楼层
第一次见保护板坏的
发表于 2022-4-16 16:34:06 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-4-16 15:21
第一次见保护板坏的
真是第一次见坏保护板的
发表于 2022-4-16 16:49:47 | 显示全部楼层
真是太罕见了。
发表于 2022-4-16 17:35:13 | 显示全部楼层
保护板都能干报废,是不是短路了
发表于 2022-4-17 00:25:12 | 显示全部楼层
保护板正常使用坏的概率往往比较低
发表于 2022-4-17 23:01:00 | 显示全部楼层
有个小米平板,充放电使用一切正常,AIDA64显示电压也变化正常。唯独屏幕右上角电量永远显示1%,是不是也是保护板坏了?,很奇葩也
 楼主| 发表于 2022-4-17 23:20:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3797 发表于 2022-4-17 23:01
有个小米平板,充放电使用一切正常,AIDA64显示电压也变化正常。唯独屏幕右上角电量永远显示1%,是不是也是 ...
会不会低电压关机?保护板只管供电和保护性不输出,测电压应该是主板管理的
发表于 2022-4-17 23:22:06 | 显示全部楼层
这个不懂了
发表于 2022-4-17 23:37:34 | 显示全部楼层
fengyubook 发表于 2022-4-17 23:20
会不会低电压关机?保护板只管供电和保护性不输出,测电压应该是主板管理的 ...
充满他也1%,看8个小时电影,全过程也1%,奇葩了。
发表于 2022-4-18 08:23:49 | 显示全部楼层
现在旧手机对我来说价值就是拆电池,Flash不会做U盘,屏幕也不会驱动
发表于 2022-4-18 09:06:29 | 显示全部楼层
NB是个什么牌子?
发表于 2022-4-18 09:14:10 | 显示全部楼层
牛B!                     字数凑一凑
发表于 2022-4-18 10:29:21 | 显示全部楼层
能买到配件吗?
发表于 2022-4-18 10:53:06 | 显示全部楼层
没见过保护板坏的,最好检查下其它有没有短路什么的。
发表于 2022-4-18 12:20:57 | 显示全部楼层
有块华为手机电池也是保护板坏了,去掉保护板充电就正常,也是直接换保护板
发表于 2022-4-18 12:22:03 | 显示全部楼层
移花接木好办法
GMT+8, 2025-8-11 14:03 , Processed in 0.436800 second(s), 14 queries , Redis On.
