查看: 2552|回复: 21
[SMI] 拆个用MT原装正片的Tigo S320 SSD,SM2258H带缓存
发表于 2022-4-16 16:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户拿来一台坏电脑,i7 6700、华硕Z170-P大板、8G D4,GTX1060,这个S320 SSD…… W7系统超级卡顿,重装系统时频繁报错,逐步排查一个多小时、最后锁定主板的Sata接口传输数据报错,估计时主板芯片组局部损坏? 听机主说16年底新买这台主机时当时安装系统就很费周折? 怀疑机主当时买了一块问题主板。在更换主板之前,想用M.2 SSD试试看,换一个三星256G  M.2
SSD 安装系统,一路顺利? 反复测试多次确认M.2 SSD可以正常使用,不用更换主板了…… 这个S320 SSD就成了多余,机主不要丢给我玩了……
外观上有镭射标注明原装正片?  这东西有点稀罕,来了兴趣,看了Smart,使用量不算多,PE数过百了。想着把它重新开卡玩玩,自动容量开成240G,现在跑圈中,顺便上几张稀罕的原装正片的真容……
参与人数 1家元 +33 收起 理由
家睦 + 33
 楼主| 发表于 2022-4-16 17:02:45 | 显示全部楼层
不知道这个镁光 NW838 颗粒的质量、寿命怎么样? 96L  BOKB、 TLC,这个正片颗粒的PE数是多少?
发表于 2022-4-16 17:25:59 | 显示全部楼层
三颗?怎么开出来的
发表于 2022-4-16 17:31:02 | 显示全部楼层
金泰克还用正片呢,少见。tlc正常用擦除次数够用了,没必要纠结。
 楼主| 发表于 2022-4-16 17:31:26 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2022-4-16 17:25
三颗?怎么开出来的
对,就是3颗96GB,原厂开成256G,我刚才自动容量开成240G了
发表于 2022-4-16 17:40:16 | 显示全部楼层
金泰克用原厂B0K见过很多了,58H还是头一次见,但58H也救不了B0K...速度太拉,这板子弄不好比颗粒值钱
发表于 2022-4-16 17:49:07 | 显示全部楼层
这是正片吧,看着标像真的。
 楼主| 发表于 2022-4-16 17:49:30 | 显示全部楼层
重新开卡后跑圈OK ……
 楼主| 发表于 2022-4-16 18:12:17 | 显示全部楼层
在H61、i3 3240古董测试平台上分区安装了一个Win7,测试正常,后面可以放心使用了
发表于 2022-4-16 18:15:16 | 显示全部楼层
开卡成功,不错
发表于 2022-4-16 19:10:46 | 显示全部楼层
恭喜你,会开卡了,接下去就是折腾
发表于 2022-4-17 00:19:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
baibo 发表于 2022-4-16 17:49
这是正片吧,看着标像真的。
没啥稀奇的,就是正片,问题是来路正不正就看tigo良心了,之前2246en+mcme2妥妥原装正片,故障率也是高的一批,怎么回事猜都猜到了
 楼主| 发表于 2022-4-17 11:20:10 | 显示全部楼层
在百宝箱(收集破烂货的抽屉)里翻翻,发现还有一个金泰克S300 120G,也是贴着原装正片的标识? 这个是去年换下来的坏盘,重开卡OK的,2256K带缓存,漏电王SK
发表于 2022-4-17 13:36:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种小牌子我是不信用全新正片的,八成又是大品牌固态里面的拆机颗粒,能用多久全看运气
 楼主| 发表于 2022-4-17 14:37:04 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-4-17 13:36
这种小牌子我是不信用全新正片的,八成又是大品牌固态里面的拆机颗粒,能用多久全看运气 ...
这2个旧SSD都是16年的产品,那时候还是MLC的天下吧? TLC颗粒有点类似现在市场上的QLC:算技术升级(实际上的寿命降级)的新产品,不被市场认可?有可能拿到正片TLC颗粒的
发表于 2022-4-18 16:07:55 | 显示全部楼层
万恶的资本家,垄断颗粒让2 3线厂家用正片做出产品的成本极高,变相比死2 3线厂家,迫使市场洗牌,从而更深控制价格
发表于 2022-4-18 17:16:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
金泰克是全球第三大模组ssd厂家,前两家是金士顿和威刚,国内竞争过于残酷,三大模组厂活不下去
 楼主| 发表于 2022-4-18 17:28:22 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2022-4-18 17:16
金泰克是全球第三大模组ssd厂家,前两家是金士顿和威刚,国内竞争过于残酷,三大模组厂活不下去 ...
金泰克的规模有这么大啊   ……
我一直当它是山寨队伍的领头羊
发表于 2022-4-18 17:47:47 | 显示全部楼层
benly 发表于 2022-4-17 11:20
在百宝箱(收集破烂货的抽屉)里翻翻,发现还有一个金泰克S300 120G,也是贴着原装正片的标识? 这 ...
我的s500和你这一毛一样的
发表于 2022-4-18 19:12:50 | 显示全部楼层
https://www.micron.com/support/tools-and-utilities/fbga
MT29F768G08EECBBJ4-37:B
是 3D TLC
https://www.hkepc.com/13207/%E6% ... ATA_SU800_512GB_SSD
18年就停产了的。。。
https://media.digikey.com/pdf/PCNs/Micron/PCN_32333.pdf
GMT+8, 2025-6-26 00:40 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
