查看: 3028|回复: 20
[家电] 一个LED电源,UC3842芯片的启动电路问题
发表于 2022-4-18 14:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝色圈为整流桥,粉红色为 火线经过4个51K电阻给3842的7脚供电,测的7脚电压为0.59V;其它脚都是0电压;
用14V加到 芯片供电电容两极,8脚5V基准正常,可见芯片没问题。
这里为什么是AC-L火线直接给电启动,不是 大电解电容的正极给电吗?
 楼主| 发表于 2022-4-18 14:22:56 | 显示全部楼层
标记下大电容
发表于 2022-4-18 16:36:03 | 显示全部楼层
半波启动,静态电流或者待机电流省一半好吧
发表于 2022-4-18 17:16:51 | 显示全部楼层
好像直接阻容降压启动能抑制电源打嗝吧
 楼主| 发表于 2022-4-18 17:47:42 | 显示全部楼层
一针见血!
半波的电压给到 3842 供电,不够啊 只有9.5V
发表于 2022-4-18 18:42:18 | 显示全部楼层
瓦达一家 发表于 2022-4-18 17:47
一针见血!
7脚和地之间有没有个小电容,测一下容量是否正常
 楼主| 发表于 2022-4-18 23:56:31 | 显示全部楼层
没有电容表无法测,但我已经换了3个这个供电电容了 上电测过全部是0.5V左右
这样供电怎么能起针?
发表于 2022-4-19 08:17:42 | 显示全部楼层
启动电阻没问题话,更换一下那个小滤波电容,一般是47u50V。
发表于 2022-4-19 16:53:57 | 显示全部楼层
认真跑ー下,电路板子铜皮是否断裂。
 楼主| 发表于 2022-4-19 17:05:22 | 显示全部楼层
换了3个电容都不行, 感觉这个 大神说的半波启动和 后面二次供电有冲突一样,
 楼主| 发表于 2022-4-19 17:41:44 | 显示全部楼层
zhangwj 发表于 2022-4-19 16:53
认真跑ー下,电路板子铜皮是否断裂。
铜皮好的很,就是我把大电容 400V150uf的换成了22uf,这个会导致稳定供电电压过低吗
 楼主| 发表于 2022-4-20 10:09:15 | 显示全部楼层
修好了,大神说的3845 半波启动可能有问题,电压不足。
原51K电阻x4个我去掉一个,正常了。
发表于 2022-4-22 06:33:34 | 显示全部楼层
去掉一个正常?
这4个是串联的?
 楼主| 发表于 2022-4-22 10:08:39 | 显示全部楼层
lxbs 发表于 2022-4-22 06:33
去掉一个正常?
这4个是串联的?
是串联的
发表于 2022-4-23 19:24:12 | 显示全部楼层
这样修好还是有隐患,再查查,能有电路图最好
 楼主| 发表于 2022-4-24 00:45:10 | 显示全部楼层
关于芯片的 半波启动,我从来没听人说过;
没有那个实力去查。 只是觉得半波出来的电压不到300V,搞那么大的启动电阻不行,根据直觉改的。
发表于 2022-5-11 14:25:08 | 显示全部楼层
你看清楚那根是火线连吗?把原图放1张,200K起动电阻很正常,一定是桥堆+   电容+   200K,到7脚,断电测一下
 楼主| 发表于 2022-5-11 17:05:59 | 显示全部楼层
chaijizhijia 发表于 2022-5-11 14:25
你看清楚那根是火线连吗?把原图放1张,200K起动电阻很正常,一定是桥堆+   电容+   200K,到7脚,断电测一 ...
没有原图,这板子走线很清楚了是火线连
发表于 2022-5-13 16:50:49 | 显示全部楼层
学习,学习啦。
发表于 2022-5-13 17:20:49 | 显示全部楼层
原51K电阻x4个我去掉一个,正常了。
要说4个才200k,原来就能用,电压为什么就变小那么多,可能中间有变质的!
GMT+8, 2025-7-21 06:32 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
