查看: 1832|回复: 21
[信号源] 老 马家有钱找不 到这个元件 CALTEK音频发生器上用的振荡管
发表于 2022-4-19 17:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频发生器上用的振荡管,阻值有83欧,找了网上的只是卖背光灯,也不知道叫什么名称,有些氖灯电压太高220V的,我这个实测在电路上好的量到才零点几V,有没有办法找到,目前有几台机均是这个元件脚太软细,生锈后从根部断。或者内部断路。
CALTEK CA-101
发表于 2022-4-19 17:50:58 | 显示全部楼层
和我手里过去屯的指示灯灯泡有点像,就是个钨丝小电灯泡
 楼主| 发表于 2022-4-19 17:52:30 | 显示全部楼层
帮我量一下是不是几十欧的阻值,网上搜用什么名称去搜,找好久了无果
发表于 2022-4-19 17:58:29 | 显示全部楼层
搜索 米泡灯
发表于 2022-4-19 18:06:51 | 显示全部楼层
2个脚?试过用电阻替换吗?
 楼主| 发表于 2022-4-19 18:32:59 | 显示全部楼层
my668 发表于 2022-4-19 18:06
2个脚?试过用电阻替换吗?
这个当振荡用的相当于晶振吧
发表于 2022-4-19 18:59:56 | 显示全部楼层
刮开胶看下标示的是什么字母
发表于 2022-4-19 19:35:25 | 显示全部楼层
不知道是不是那种老式车机的按键指示灯  有点相似
发表于 2022-4-19 19:41:59 | 显示全部楼层
疫情原因,我暂时无法到达灯泡的所在地
发表于 2022-4-19 19:46:24 | 显示全部楼层
楼上说的是,搜米泡,或者汽车仪表灯泡看看...
发表于 2022-4-19 20:11:29 | 显示全部楼层
我感觉像是一种温敏元件。记得早期有一种振荡电路的反馈电路中,有一个负温度系数的元件(类似个小灯泡),可以起到稳定振荡信号的幅度基本不变的作用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-19 20:33:03 | 显示全部楼层
sansen2016 发表于 2022-4-19 18:32
这个当振荡用的相当于晶振吧
稳定幅度用的,振幅高时发热大,电阻变大
发表于 2022-4-19 20:37:58 | 显示全部楼层
X宝志鑫电子微型小灯泡,种类多,看看哪个能用。要买有灯丝的,氖泡不行。
发表于 2022-4-19 20:47:14 | 显示全部楼层
可以简单跑一下这部分电路,看看这个元件是否在反馈支路上,如果在,就有可能是一种稳幅电路。
发表于 2022-4-19 21:59:54 | 显示全部楼层
拍的不够细,看不清全貌。。。。
 楼主| 发表于 2022-4-19 23:03:49 | 显示全部楼层
学习借鉴 发表于 2022-4-19 20:11
我感觉像是一种温敏元件。记得早期有一种振荡电路的反馈电路中,有一个负温度系数的元件(类似个小灯泡), ...
也有可能,不过没有这个器件信号就会消失,有空跑一下线路看看。
发表于 2022-4-20 15:43:07 | 显示全部楼层
想知道断脚是不是因为胶水的原因呢?
发表于 2023-2-4 23:08:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
镁光手电的有些灯泡和一些指示灯的灯泡可能可以替代,但你要先知道参数
发表于 2023-2-5 05:22:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhangmc419 发表于 2022-4-19 20:33
稳定幅度用的,振幅高时发热大,电阻变大
相当PTC
GMT+8, 2025-5-11 02:42 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
