查看: 2637|回复: 12
[工仪] (重新编辑)请教下:万用表档位功能存在以下故障如何处理。
发表于 2022-4-20 21:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有2017买的PeakMeter 890C万用表一只,之前是正常的,遇到疫情一个多月回来使用中发现出现以下问题,请教下:
准备使用,切换到通断档,发现BB器会一直响,如同表笔一直短接一样,同时,专用于NVC 的 LED 会亮,多次拨动表盘切换,又偶尔正常。该档与二极管共用 ,按键切换后,该档功能是正常的,但LED还是亮着的。
以此,试用其他档又了发现其他档也有问题
一,NVC档,切换到该档,显示屏有相应功能图示,但功能无效
二,电容档,无效,测量没有反应,短接表笔,估计电池比较低,会出现低压提示图示(其他档不出现此提示)
三,其他功能正常。
目前已经清理并干燥过表盘了(最近这边空气湿度有点大)请教下大家,如何解决呢?
谢谢坛友的回复,测试过与电池无关
继续请教大师们,该方案是DTM0660吗?
补几张图一,切换到NCV,屏幕上有NCV标识,但功能不可用。
二,切换到通断档,BB器会响个不停,如同表笔一直短接一样,同时顶部原本不该亮专用于NCV的LED灯亮了
三,内脏,目前测到C13有问题
DTM0660 电路图
四,表盘面
五,表盘特定
发表于 2022-4-20 21:44:55 | 显示全部楼层
电池换了没  换个电池试试  电池亏电的时候各种不准
 楼主| 发表于 2022-4-20 21:47:14 | 显示全部楼层
不是不准,是档位功能问题,同一条件下其他功能是正常的
发表于 2022-4-20 22:45:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这个表也是有问题,量电压是慢慢上去的,量三极管不显示的
发表于 2022-4-20 23:08:17 | 显示全部楼层
这什么牌子的?
发表于 2022-4-21 06:42:01 | 显示全部楼层
也建议你先换上新电池试试。
发表于 2022-4-21 07:26:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2022-4-20 23:08
这什么牌子的?
  淘宝看说是华普
发表于 2022-4-21 09:36:51 | 显示全部楼层
楼上说的换电池试一试看看
发表于 2022-4-21 10:00:20 | 显示全部楼层
同意换个电池试一下
发表于 2022-4-21 10:09:22 | 显示全部楼层
来个照片看看呢?盲猜啊
发表于 2022-4-21 11:07:19 | 显示全部楼层
先换电池,电池电量不够容易出现各种奇怪的问题。估计是电压不够运放什么的工作条件
发表于 2022-4-21 11:24:44 | 显示全部楼层
电池问题,这表不错啊,速度怎么样
发表于 2022-4-21 16:39:14 | 显示全部楼层
电池电压及容量都会出现一些怪现象,换新的试试
GMT+8, 2025-5-29 13:43 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Redis On.
