查看: 2086|回复: 4
[焊接] TPK-300A高频焊台开机温度显示异常问题处理
发表于 2022-4-21 08:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过一个修复的帖子,更换ic后使用了一段时间又不好用了,变成开机温度显示900℃,然后需要大约二十分钟左右才可以正常加热,经过检查发现是有电容失效导致,就是那几个10uf的铝电解,目前更换后一切正常,如果有同样情况的朋友可以试试这个方法,比较简单,就不发图了,提供个思路。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
Bydyc1210 + 10
发表于 2023-3-21 12:43:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
根据你的提示,我成功修复了焊台,谢谢!
发表于 2023-3-21 17:19:54 | 显示全部楼层
确实,我那台也是一样故障
发表于 2023-3-23 21:27:51 | 显示全部楼层
看来是时间长了失效的
发表于 2023-3-24 08:13:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2025-8-5 17:22 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
