查看: 4470|回复: 46
[家电] 拆解了一个磁控管,修好一台格兰士微波炉
发表于 2022-4-22 16:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
     这是一台使用至少20年以上的老式微波炉,一直工作都很正常,前几日实然出现不加热的情况,和平时正常工作一样,看似一切正常,就是不加热。拆开首先检查三大件,发现高压保险管好的,高压二极管好的,高压电容也是好的,于是拆下磁控管,检测发现灯丝引脚对地(外壳)有电阻。按照以往的经验,可能是内部穿心电容损坏,拆下管座检测发现是一边灯丝引脚与矩形安装支架有漏电。检测到有几十欧姆的电阻。取一个全新管座焊接上去,装机测试,一切恢复正常。完美收工。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
kaixi_ants + 20
发表于 2022-4-22 16:05:49 | 显示全部楼层
以前我都是换整个磁控管的。
发表于 2022-4-22 16:26:40 | 显示全部楼层
WD750ASL23
查了一下,上市有二十多年了
早期的高端货
发表于 2022-4-22 16:28:27 | 显示全部楼层
好像管座坏的情况很多的
发表于 2022-4-22 16:28:54 | 显示全部楼层
第一次见修磁控管的,这个故障很难发现
发表于 2022-4-22 16:35:31 | 显示全部楼层
是不是磁控管坏大部分是这里的问题?
发表于 2022-4-22 16:42:56 | 显示全部楼层
胀知识了,格兰仕还是很能用的,我有一台用了十多年了,最后按键按不起了才换的。
 楼主| 发表于 2022-4-22 16:51:39 | 显示全部楼层
sumandigit 发表于 2022-4-22 16:28
好像管座坏的情况很多的
是的,尤其内部300pF的穿心电容容易坏,好在管座很便宜的,只需几毛到1块多钱一个。买3个也就几元钱。
发表于 2022-4-22 17:09:23 | 显示全部楼层
接电点应该用电弧点焊
发表于 2022-4-22 17:10:22 | 显示全部楼层
同款,我家的还在用
发表于 2022-4-22 17:10:54 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-4-22 16:28
第一次见修磁控管的,这个故障很难发现
很好检测啊
发表于 2022-4-22 17:11:25 | 显示全部楼层
woodfire 发表于 2022-4-22 16:35
是不是磁控管坏大部分是这里的问题?
磁控管要么直接报废,要么就是这里
发表于 2022-4-22 17:13:01 | 显示全部楼层
关键是这里怎么焊接的问题,磁控管工作时高温,时间就了会融开焊锡的。
用细铜线缠绕紧密再焊接不知道怎么样
 楼主| 发表于 2022-4-22 17:20:09 | 显示全部楼层
用细铜线缠绕紧密再焊接不知道怎么 ...
只是比平时加多一些焊锡,一般工作时是高温的,但是时间不长的话,几分钟还是能胜任的。
发表于 2022-4-22 18:12:57 | 显示全部楼层
不锈钢内胆好评!微波炉还是蛮耐用的电器。
发表于 2022-4-22 18:48:59 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2022-4-22 17:20
只是比平时加多一些焊锡,一般工作时是高温的,但是时间不长的话,几分钟还是能胜任的。 ...
实测,时间一久还是有问题
发表于 2022-4-22 19:30:20 | 显示全部楼层
这个焊接是锡焊吗?
发表于 2022-4-22 20:52:36 | 显示全部楼层
是不是磁控管坏大部分是这里的问题?
比较常见,但也有发射口烧蚀损坏的
发表于 2022-4-22 21:14:44 | 显示全部楼层
楼主这是未雨绸缪,提前备好的穿心电容吧。
发表于 2022-4-22 21:23:27 | 显示全部楼层
我都是换整个磁控管的,原来还能换这个,学到了,手里还有几个换下来的磁控管,有空研究下
GMT+8, 2025-5-10 22:32 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Redis On.
