查看: 7863|回复: 29
CM211-1-zg安卓4.42已ROOT默认开启ADB纯净最终版,附其他盒子ROOT包,2022/04/23更新
发表于 2022-4-23 17:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
多的不介绍了,详情介绍参考前几次发的。比起之前开机速度和运行速度又流畅了很多,10秒内开机。
不喜欢ROOT的自行先删除RE管理器再打开Super SU里卸载ROOT。
这么久没发现其他问题也不准备再更新了。
ROOT权限也有了不喜欢的APP自行删除,有想添加进系统里的自行添加,喜好全靠自己一双手。
压缩包打包了1个卡刷固件1个线刷固件和1个ROOT卡刷包,这个ROOT卡刷包请勿用在其他机型!卡刷和线刷固件的设置不一样,满足有个别的不想要这设置和个别想用线刷固件的。还想怎么弄都可以,私人定制吧。
也做了现成的关机键直接待机和关机键弹出”关机“”待机”“取消”两种包,下面百度云地址里的是关机键弹出”关机“”待机”“取消”,需要关机键待机的单独说。
单独送上其他盒子可用的ROOT卡刷包,带Super SU和RE管理器(其他盒子ROOT直接下载此附件)。
以前+Q703443771得到过固件的免费来拿密码。
链接:https://pan.baidu.com/s/125Tm2pQ_KoRHFCMcEdrAMA?pwd=u787
提取码:u787
参与人数 1家元 +10 收起 理由
3mb4 + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-5-22 17:42:08 | 显示全部楼层
据说讯飞语音这几天和谐了,大家自己用ROOT删除system/app/下的Xiri字样的两个文件,并下载安装下面这个语音引擎,我也不解包打包了,解压密码同固件密码。或者自己还有更喜欢的语音引擎自行更换。
链接:https://pan.baidu.com/s/18ZM6GFaiNanOi2L_poigdw?pwd=u787
提取码:u787
发表于 2022-5-4 09:13:45 | 显示全部楼层
又有新板的
发表于 2022-5-5 11:18:53 | 显示全部楼层
root包其他没换recovery的能刷吗?
发表于 2022-5-6 14:44:04 | 显示全部楼层
刷过楼主的卡刷包,线刷包,顶一个
发表于 2022-5-15 17:31:18 | 显示全部楼层
怎么获取解压密码的
发表于 2022-5-16 09:31:48 | 显示全部楼层
最近受疫情影响,在家没事,将楼主的线刷包和卡刷包都试了一下,线刷包的红外遥控器的设置键不能用,蓝牙语音遥控器没试,刷卡刷包后,蓝牙无数字键的遥控器语音键没反应,蓝牙遥控器已配对绑定,两个包都很干净,开机速度也快。
发表于 2022-5-16 11:02:15 | 显示全部楼层
顶一下,值得分享。
发表于 2022-5-23 21:34:02 | 显示全部楼层
想问下型号后缀ZG是什么意思,我的型号直接就是CM211-1,可以刷这个包吗,谢谢
 楼主| 发表于 2022-5-27 02:12:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lytvip 发表于 2022-5-16 09:31
最近受疫情影响,在家没事,将楼主的线刷包和卡刷包都试了一下,线刷包的红外遥控器的设置键不能用,蓝牙语 ...
你本身盒子不带WIFI蓝牙功能,拿个有USB接收器的双端蓝牙遥控不能正常使用我也没法,没适配还要插USB接收器的双端遥控器。
发表于 2022-5-27 02:14:21 | 显示全部楼层
支持楼主的辛勤劳作,这个包真的完美,需要支持
 楼主| 发表于 2022-5-27 02:16:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蓝色月光234 发表于 2022-5-23 21:34
想问下型号后缀ZG是什么意思,我的型号直接就是CM211-1,可以刷这个包吗,谢谢 ...
可以刷,CH,YS,ZG,16G增强版都可以刷
发表于 2022-5-28 11:58:34 | 显示全部楼层
路过人间 发表于 2022-5-27 02:12
你本身盒子不带WIFI蓝牙功能,拿个有USB接收器的双端蓝牙遥控不能正常使用我也没法,没适配还要插USB接收 ...
盒子带蓝牙,遥控器也没问题,已经找到一个蓝牙语音按键都能用的了,刷上除按主页键有几秒延时外,其余均完美。
发表于 2022-6-9 08:23:20 | 显示全部楼层
支持楼主的好东西
发表于 2022-6-16 23:07:24 | 显示全部楼层
请问这个刷机包是免费还是收费呀?
发表于 2022-7-11 10:03:19 | 显示全部楼层
是不是要收费的呢
发表于 2022-7-11 10:03:59 | 显示全部楼层
怎么获取解压密码的
发表于 2022-7-24 21:10:24 | 显示全部楼层
支持大佬,RE: CM211-1-zg安卓4.42已ROOT默认开启ADB纯净最终版,附其他盒子ROOT包,2022/04/23更新 [修改]
GMT+8, 2025-5-13 19:53 , Processed in 0.390001 second(s), 14 queries , Redis On.
