查看: 2624|回复: 38
[家电] 电扇运转无力,估计是电机绕出出问题了。
发表于 2022-4-24 14:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率60w,就是转起来无力。
拆开电机看看,双轴承的,轴承完好
这里有高温痕迹,估计问题就处在这里。
总的阻值测量是0.74k,
单个测量0.21+0.08+0.103+0.520=0.913K
他们之间有误差,看来没得搞了。
等新电机到手后,看看这个电机是铜像还是铝线。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2022-4-24 15:05:58 | 显示全部楼层
轴承是608Z?
发表于 2022-4-24 15:13:31 | 显示全部楼层
线圈绕组和电机线的接头氧化,运气好可以拆开接一下并用704胶封闭就行了,运气不好接头处一碰就断没法接
参与人数 1家元 +4 收起 理由
玫瑰余香 + 4 等新电机到了再拆开看看
发表于 2022-4-24 15:18:17 | 显示全部楼层
是不是电容老化,容量减少了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
玫瑰余香 + 6 电容早就换了新的,现在是运行,启动正常。.
发表于 2022-4-24 15:18:36 | 显示全部楼层
电容看看有没有问题
发表于 2022-4-24 15:18:48 | 显示全部楼层
有没有换电容试过
发表于 2022-4-24 15:22:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉像什么地方接触不良,发热把蜡管烧变色了
发表于 2022-4-24 15:25:04 | 显示全部楼层
轴承不卡死的话,先换电容试试。
发表于 2022-4-24 15:46:48 | 显示全部楼层
电机到货后,要测试不同绕组电阻值,以免颜色相同,不同厂家定义不通用烧电机。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
玫瑰余香 + 4 只要地线不接错,其他线只是档位顺序而已。.
发表于 2022-4-24 15:58:10 | 显示全部楼层
测量的两组阻值相差太大了,只有拆开全部绕组接线端测量了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
玫瑰余香 + 4 正解,说换电容的都是错误答案。.
发表于 2022-4-24 16:16:45 | 显示全部楼层
看黄腊管烧黑的痕迹,可能高温把漆包线上的绝缘漆烤糊了,内部部分线圈短路了
发表于 2022-4-24 16:18:21 | 显示全部楼层
另外,运转电容更换的时候,要测量一下电容值,有些不良品,新的就达不到标称电容值
发表于 2022-4-24 16:22:20 | 显示全部楼层
黄腊管烤黄了,绕组接线松了吧!修过一个铝线的不好接放弃了。
发表于 2022-4-24 16:53:02 | 显示全部楼层
你看看摇头机构黄油有没有干,它也会降低转速的。
发表于 2022-4-24 17:11:19 | 显示全部楼层
绕组只要没打火烧断,都应该有办法处理。
发表于 2022-4-24 21:46:55 | 显示全部楼层
换新的马达百分之90以上都是铝线电机了。
发表于 2022-4-24 22:29:15 | 显示全部楼层
也有可能是轴两边那类似牛皮的套子缺油了,WD40点一下就又能愉快的转圈圈了。
发表于 2022-4-24 22:34:43 | 显示全部楼层
应该直接换电机
发表于 2022-4-24 22:36:11 | 显示全部楼层
直接换个直流风扇吧,比这个舒服太多了
发表于 2022-4-24 22:39:31 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2022-4-24 15:13
线圈绕组和电机线的接头氧化,运气好可以拆开接一下并用704胶封闭就行了,运气不好接头处一碰就断没法接 ...
我修过焊接铝线,是有难度,但是搞点硫酸铜镀一层铜就很好焊接了,铝线用2000号砂纸打磨,立即沾硫酸铜溶液半分钟就行,用吸管沾,铝线戳进去
GMT+8, 2025-8-4 19:11 , Processed in 0.358801 second(s), 18 queries , Redis On.
