查看: 4250|回复: 53
[电脑] 拆根USB3.0电脑对拷线(SANWA KB-USB-LINK4)
发表于 2022-4-24 19:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在岛国出差的时候淘了两台松下的fz-g1,于是想着怎么能同时控制两台电脑,后来发现了这个好玩的SANWA USB3.0电脑对拷线 KB-USB-LINK4,雅虎拍卖淘的,雅虎拍卖很好玩,那两台松下也是拍卖来的,有了这根线,一套鼠标键盘控制两台电脑不再是梦,有硬件支持了,而且对拷电影啥的也方便了,双头a口,好了,上图
外形就长这个样子
最大的这个芯片就是主控MCT WH89,湾湾的东西,拆电脑上能虚拟出一个好像是5g的不是2.5g的一个网卡来着
8M的闪存,太悲惨了,官方下的升级包,升级的时候应该拔下来一头,升级的时候不知道,等升级失败了才知道,就彻底完了,重新焊下来刷升级里的固件也不行
这是另一面
就这几张图了,伤心,升级之前一定要好好读说明,全是泪
参与人数 2家元 +47 收起 理由
家睦 + 40
guangqu + 7
 楼主| 发表于 2022-4-24 19:40:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不过在我知道微软出了个无界鼠标之后,这东西坏了就坏了吧,我也就能这样安慰自己了,就当丢了2000日元
发表于 2022-4-24 19:45:53 | 显示全部楼层
25Q128是16MB吧
发表于 2022-4-24 19:50:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安慰,拆下芯片烧录也不行了吗
发表于 2022-4-24 20:19:08 | 显示全部楼层
应该两头都有芯片吧
发表于 2022-4-24 21:06:29 | 显示全部楼层
还有这种东西
 楼主| 发表于 2022-4-24 21:20:46 | 显示全部楼层
是啊,我算错了。。。。那固件是8M多。。。。。那完了
 楼主| 发表于 2022-4-24 21:21:41 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-4-24 19:50
安慰,拆下芯片烧录也不行了吗
就是拆下来弄的,还买了个正版的
 楼主| 发表于 2022-4-24 21:22:31 | 显示全部楼层
hijk1 发表于 2022-4-24 20:19
应该两头都有芯片吧
单面芯片,和图上一样,
发表于 2022-4-24 21:41:42 | 显示全部楼层
这玩意估计跟路由器差不多,闪存里面应该有cfe之类的东西,升级失败可以用TTL救砖,不过看着这个没有TTL口。把闪存焊下来,用编程器备份固件,读出固件删掉cfe后面的东西,然后用16进制软件将官方固件和cfe合并再刷回去试试。
 楼主| 发表于 2022-4-24 21:50:04 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-4-24 21:41
这玩意估计跟路由器差不多,闪存里面应该有cfe之类的东西,升级失败可以用TTL救砖,不过看着这个没有TTL口 ...
现在我只有升级的固件了,闪存里也是刷的升级的固件。。。。。
发表于 2022-4-24 21:54:01 | 显示全部楼层
你焊下来的时候直接用官方固件刷进去的?那个不是编程器固件,刷进去等于把cfe给整没了。。。刷固件前要备份啊!
发表于 2022-4-24 22:00:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里20年前买过这类的 usb1.0、2.0版,好像是叫he100a、he110a。有几个版本,低端 只能两机之间 互传数据,高级一点的 可以共享上网。那时都要 近百元一条
发表于 2022-4-24 23:33:02 | 显示全部楼层
多年前在电脑城见过2.0版的,要价多少不记得了,反正是不便宜,于是穷人只能是做了一条4米的568A转568B的网线,然后跟宿舍的小伙伴联机打大菠萝或者是尤里的复仇,直到后来有另一个小伙伴买了个不知道多少手的TP有线路由器。
发表于 2022-4-25 00:47:18 | 显示全部楼层
话说对拷线一般不都用交叉网线吗,两台电脑网口对网口,其中一台电脑搭建FTP服务器,另一台电脑访问,或者一台开热点另一台连,亦或者直接用飞鸽传书之类的傻瓜软件,传输速度取决于网卡的极限
 楼主| 发表于 2022-4-25 05:36:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kygggg 发表于 2022-4-25 00:47
话说对拷线一般不都用交叉网线吗,两台电脑网口对网口,其中一台电脑搭建FTP服务器,另一台电脑访问,或者 ...
但是你说的这个一套鼠标并不能同时控制两台电脑
 楼主| 发表于 2022-4-25 05:37:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-4-24 21:54
你焊下来的时候直接用官方固件刷进去的?那个不是编程器固件,刷进去等于把cfe给整没了。。。刷固件前要 ...
那完了,没备份。。。。。彻底死心了
发表于 2022-4-25 07:44:56 | 显示全部楼层
如果把boot整没了,就没救了
发表于 2022-4-25 07:48:30 | 显示全部楼层
这个东西一般用不上
GMT+8, 2025-11-12 18:39 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
