查看: 4531|回复: 14
[硬件] USB3.0的千兆网卡经常性变为百兆,如何解决
发表于 2022-4-24 19:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
因ITX主机没有千兆网卡,外接了一个USB3.0的千兆网卡,但经常性会变为百兆,重插一下就好了,过会又变回百兆,如此重复,怎么解决?求助
发表于 2022-4-24 19:44:37 | 显示全部楼层
网线有问题吧,重新做个水晶头试试?
发表于 2022-4-24 20:03:26 | 显示全部楼层
网卡属性设置里面把自动适应速率这项改为固定1000Mbps 试下。
发表于 2022-4-24 20:13:18 | 显示全部楼层
你这明显是协商问题,检查网线和水晶头。
跟拔插网卡没啥关系。
发表于 2022-4-24 20:13:19 | 显示全部楼层
我怀疑是供电不足,话说USB可靠性本来就不是太好...
发表于 2022-4-24 20:15:00 | 显示全部楼层
多数可能是网线接触不良,或者就是USB网卡的这个地方接触不良。
发表于 2022-4-24 20:18:17 | 显示全部楼层
是USB接口接触不良吧?我一台式机前置USB口经常识别不到USB设备,花了些时间把USB连接线重新焊接了一遍(原来是压接)后就正常了。建议你用主板上的USB接口,稳定可靠。
发表于 2022-4-24 20:19:33 | 显示全部楼层
估计是供电不足
发表于 2022-4-24 20:40:16 | 显示全部楼层
水晶头接触不好 或者网线有问题
发表于 2022-4-24 20:59:19 | 显示全部楼层
是不是切换到USB2.0了现在USB3.0和2.0都是合用的
发表于 2022-4-24 21:07:59 | 显示全部楼层
我也感觉是虚接了
发表于 2022-4-24 21:34:58 | 显示全部楼层
如果网线没问题的话很可能是USB口有问题,有数据芯线接触不好的话3.0就会降速为2.0,因为USB2.0没办法满足千兆网卡的带宽,所以网卡会将速率将为百兆。可以换个USB口试试,尽可能用板载接口,机箱扩展口有可能供电不足,如果还不行,估计是网卡本身的USB口不好,动手能力强的话自己买个U口换上。
发表于 2022-4-25 09:04:09 | 显示全部楼层
网速是自适应的,重插触发网速协商
发表于 2022-4-25 19:21:48 | 显示全部楼层
我以前也这样过,换了网线就解决
发表于 2022-4-26 08:14:15 | 显示全部楼层
不经常下载大文件,感觉百兆、千兆差别不大,家里的双绞线我只用四芯,另外四芯跑12V集中供电了
GMT+8, 2025-7-24 17:38 , Processed in 0.312000 second(s), 9 queries , Redis On.
