查看: 1561|回复: 12
怪事
发表于 2022-4-25 19:13:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
是情是这样的,有腾达n300路由器,刷了腾达f3万能中继,结果中继老断,怀疑运存小,换了64m的一样,于是想着用8m内刷dd看看,,结果刷好了开机进wbe页改不了数据,于是换4m内存刷w308r和f3两个原厂固件包,开机一样是改不了数据,连wifi名和密码都改不了,于是换回有f3固件的2m内存,据然ok,但还是不稳定,也许是上级路由器原因不稳定。我奇怪的是同样内存只是容量不一样,刷了同样固件为什么能开机就是改不了数据?有大佬知道原因么?记得4m刷2m固件是可以用的
发表于 2022-4-25 21:35:22 | 显示全部楼层
设备固件里可能没有支持2M以上ROM的配置,有些地址访问可能有问题
发表于 2022-4-25 21:37:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种老古董还不扔了搞啥子,起码也弄个双频路由中继。2.4G中继、5G连接家里设备网速嘎嘎快,比单频强的多。当然距离近用5G中继速度更快。
发表于 2022-4-26 11:18:07 | 显示全部楼层
这么老的机子扔了换一个吧
发表于 2022-4-26 13:27:46 | 显示全部楼层
太老了,不值得折腾了
 楼主| 发表于 2022-4-26 14:16:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微笑生活 发表于 2022-4-25 21:37
这种老古董还不扔了搞啥子,起码也弄个双频路由中继。2.4G中继、5G连接家里设备网速嘎嘎快,比单频强的多。 ...
岀门在外将就一下吧
 楼主| 发表于 2022-4-26 14:18:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
记得以前是用16m的刷f3,2m固件可以用,今天买了两个2m内存,回去再试下
发表于 2022-4-27 10:24:45 | 显示全部楼层
双频20块都有了,折腾浪费的时间都够了
 楼主| 发表于 2022-4-27 12:54:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
317075567 发表于 2022-4-27 10:24
双频20块都有了,折腾浪费的时间都够了
没看到20的。昨天卖了个2m内存刷了ok,看来是内存挂了
发表于 2022-4-27 13:51:34 | 显示全部楼层
也可能是电容老化了导致的滤波效果不好
发表于 2022-5-5 19:48:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chenggzhi 发表于 2022-4-26 14:16
岀门在外将就一下吧
5357真的太热了,性能不如qca9533,发热还大,整个wr842多好
发表于 2022-5-6 02:34:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
博通的芯普遍热,。。。。。。用过3台,身有体会
发表于 2022-5-7 08:10:56 | 显示全部楼层
有时候手机用家里的路由器上网还不如4G快,如果说宽带慢吧,但是下载软件、电影速度也能达到几兆字节,怪事!
GMT+8, 2025-5-12 02:52 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
