查看: 9103|回复: 60
普通开关电源改可调恒流或充电电源/PCB+电路图
发表于 2022-4-25 22:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcb
     这个pcb电路图可适用大部分稳压电源或dc-dc稳压模块改恒流或可调电流电路。
     文件可能不是很好,有不足之处可以指出讨论,谢谢。
      R3可以换可调电位器,R2也要和R3一起更改倍数的阻值,比如限流最大2.2A左右,R3用4.7k电位器,r2改用100k,电流可在0-2.2A范围调节。转灯电流默认是限流值的0.09倍,比如限流1a,转灯电流90ma左右。
4A电流R1更改为0.025欧阻值或两个0.05电阻并联。
参与人数 1家元 +66 收起 理由
家睦 + 66
发表于 2022-4-26 00:32:23 | 显示全部楼层
无脑,观摩一下
发表于 2022-4-26 08:28:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!已经收藏!
发表于 2022-4-26 19:58:44 | 显示全部楼层
最好出个成品。。
 楼主| 发表于 2022-4-27 08:38:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
maojgo 发表于 2022-4-26 19:58
最好出个成品。。
在打样板了,稳压电源次改恒流充电器再上图
发表于 2022-4-27 09:01:24 | 显示全部楼层
电路图右上431接哪里
 楼主| 发表于 2022-4-27 09:14:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发师 发表于 2022-4-27 09:01
电路图右上431接哪里
接TL431  R参考脚
 楼主| 发表于 2022-4-27 09:16:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wbo博 发表于 2022-4-27 09:14
接TL431  R参考脚
接稳压模块那边的431,晚上再出个更改pcb效果图
发表于 2022-4-27 09:50:48 | 显示全部楼层
谢谢分享,很有用。
 楼主| 发表于 2022-4-27 23:21:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-28 08:12:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wbo博 发表于 2022-4-27 23:21
可以接2596降压模块电压反馈第4脚
发表于 2022-4-28 18:33:23 | 显示全部楼层
lc EDA我也刚在上面画了一块小板,尝试了下
发表于 2022-4-29 16:08:00 | 显示全部楼层
学习下,有电路,好好研究
发表于 2022-5-14 19:57:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只需要接431一个引脚其他的不用改吗?
 楼主| 发表于 2022-5-14 22:09:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2022-5-14 19:57
只需要接431一个引脚其他的不用改吗?
是的,这限流电流大会输出高电平给431反馈脚,然后一直恒流状态。样板做好了,有时间接稳压模块拍照分享上来
发表于 2022-5-16 11:52:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,有用。
发表于 2022-5-18 22:05:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不懂,看起眼花
GMT+8, 2025-9-7 18:24 , Processed in 0.109201 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
