查看: 3881|回复: 17
[家电] 72v锂电池充电器坏了怎么修!!!
发表于 2022-4-26 08:13:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个72v的锂电池充电器,一上电那个箭头电阻就炸了,红绿指示灯也不亮了,请教下师傅们这该怎么修呀!!!
发表于 2022-4-26 14:38:34 | 显示全部楼层
高压侧各元件都需要检测,
发表于 2022-4-26 17:17:10 | 显示全部楼层
这种情况可以肯定是高压侧的电源差不多是直接短路了,保险丝没有问题?可以先断开带散热器的管脚试试。
发表于 2022-4-26 17:20:03 | 显示全部楼层
mos管检流电阻坏,保险必定坏 mos管,3845基本已经损坏,mos管G极电阻肯定也不保了,其他很少坏,不过也要查查比较保险。话说这山寨充电器变压器都是铝线圈。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-26 21:32:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mOs管穿了吧?较为复杂,没基础就换新的。
发表于 2022-4-26 21:35:55 | 显示全部楼层
不难,网上搜搜,类似的案例。
发表于 2022-4-27 08:29:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
源极采样电阻,开关管,驱动芯片,栅极电阻,整流二极管,保险丝,几乎都得换
发表于 2022-4-27 15:18:32 | 显示全部楼层
以上元件换完,再串上一个100W白炽灯上电,其实这东西也就20~30元这样,买来元件维修成本都差不多了。
发表于 2022-4-27 16:00:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhu-su 发表于 2022-4-26 17:20
mos管检流电阻坏,保险必定坏 mos管,3845基本已经损坏,mos管G极电阻肯定也不保了,其他很少坏,不过也要 ...
同意!那颗可能是电流检测电阻,它烧说明开关管击穿,管子短路的话芯片基本不保,外围驱动电路也是凶多吉少。
发表于 2022-4-28 09:40:31 | 显示全部楼层
全桥至少坏一路
发表于 2022-4-28 09:46:52 | 显示全部楼层
看爆的程度,散热片上的管子多半不保,电源芯片也可能带走,桥检查一下吧,也可能没事,也可能烧一半,换了坏件,别急着通电,芯片供电外接18V试试能不能正常,在上220V,否则再炸一遍!
发表于 2022-4-28 10:12:25 | 显示全部楼层
这个电阻炸掉,高压侧毁坏的元件估计比较多,如果对电路不熟悉就别自己折腾了,那地方可是有300V高压的
发表于 2022-4-28 13:48:24 | 显示全部楼层
看完以上大神的回复,修好这个充电器应该没问题。
发表于 2022-4-28 15:53:51 | 显示全部楼层
看完以上大神的回复,感觉直接买个最划算
 楼主| 发表于 2022-5-3 12:08:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全部都换完,还不如重新买个新的吧
发表于 2022-5-4 04:40:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查3845 和外围电路。
特别是那个rcd尖峰吸收电路。
开关mos基本保不住了
3845基本也保不住了
38系列的,虽然结构简单便宜,但是一旦mos烧毁就是一片。
效率虽然高,结构也简单,但是没有494的耐操
发表于 2022-5-5 17:20:44 | 显示全部楼层
这样折腾不如换新吧
发表于 2022-5-21 21:28:32 | 显示全部楼层
DIY就是折腾
GMT+8, 2025-7-23 06:10 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
