查看: 1383|回复: 13
拆个充电钻的锂电池充电器(结果………)
发表于 2022-4-28 20:49:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
太意外了…转灯电路居然是靠电阻开启的…到手插电没有反应,输出端短路,拆开看看ss36短路了,换个ss34试试…绿灯闪烁…貌似变压器短路了…电源芯片无丝印不懂怎么测…恢复一下明天让仓库换一个…我是不敢用这玩意儿了…
参与人数 1家元 +10 收起 理由
nokia5320 + 10
发表于 2022-4-28 21:19:22 | 显示全部楼层
连个358都没有,可以扔了
 楼主| 发表于 2022-4-28 21:24:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-4-28 21:19
连个358都没有,可以扔了
我就说吧…本来打算撸个充电器…拆了这玩意儿后我改变想法了…
发表于 2022-4-28 22:28:32 | 显示全部楼层
检测充电电流小 了就转灯?
 楼主| 发表于 2022-4-29 06:17:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-4-28 22:28
检测充电电流小 了就转灯?
有反馈电路,昨天大佬说我才明白“原边反馈”是个啥意思…
发表于 2022-4-29 06:18:47 | 显示全部楼层
就是检测初级电流大小的反馈,不检测负载边的电流
 楼主| 发表于 2022-4-29 06:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就这也可以了,话说之前我一直以为没有光耦检测的电源都是傻充…
 楼主| 发表于 2022-4-29 06:24:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插电没有反应打开测了一下输出二极管短路了,换过后指示灯一闪一闪电压间歇性输出不知道还有哪地方有毛病,变压器输出端阻值很小…
发表于 2022-4-29 06:26:23 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2022-4-29 06:24
插电没有反应打开测了一下输出二极管短路了,换过后指示灯一闪一闪电压间歇性输出不知道还有哪地方有毛病 ...
应该 是输出侧还有短路
发表于 2022-4-29 06:27:28 | 显示全部楼层
应该是不直接检测负载侧电流,因为初级电流大小也反映了负载边的电流了
发表于 2022-4-29 11:47:36 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-4-29 06:27
应该是不直接检测负载侧电流,因为初级电流大小也反映了负载边的电流了 ...
我也拍了个21v的充电器,标称输出电流1.3A,有358。但是也是不敢用。
哪位大神说说,我这个充电器咋样?
发表于 2022-4-29 16:07:01 | 显示全部楼层
看到有一个小芯片,控制原理不同吧
发表于 2022-4-30 10:33:13 | 显示全部楼层
我也有一个这样的充电器,一直不转灯,改天也拆开看看能不能修
发表于 2022-4-30 10:39:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
便宜没好货哈哈哈
GMT+8, 2025-8-27 08:04 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
