查看: 8221|回复: 42
[影音] DIY一个接插件接口带保护板的18650锂电池
发表于 2022-4-29 00:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
早先给家里老人买的凡丁F201插卡小音箱,可以插卡听音乐,也可以当收音机使用,还可以照明。现在电池续航能力不行了,用的是XH2.54-2P接插件接口的18650锂电池。利用手头的拆机平头18650锂电池DIY了一个,准备更换时,发现原来使用的18650锂电池有保护板。原小音箱主板上不带锂电池保护功能,充电部分使用二极管降压,三极管转灯,靠锂电池保护板过充保护截止充电,需要使用带保护板的锂电池。这种充电方式常用于插卡小音箱,有些伤电池。又DIY一个带保护板的18650锂电池,更换后,使用效果不错。整理了一下,发帖供坛友参考。
使用XH2.54-2P接插件接口的18650锂电池。
DIY的XH2.54-2P接插件接口的18650锂电池,准备更换时,发现原来使用的18650锂电池有保护板。
从小音箱正面去掉铁网,有4颗螺丝固定,拆掉可打开外壳。
小音箱主板上不带锂电池保护功能,充电部分使用二极管降压,三极管转灯,靠锂电池保护板过充保护截止充电,这种充电方式常用于插卡小音箱,有些伤电池。
重新DIY一个带保护板的18650锂电池(原先那个没有拍照)。
使用材料:拆机带镍片的锂电池保护板、平头18650锂电池、绝缘纸、PVC热缩膜。
焊接组装顺序:
1、焊下拆机锂电池保护板的负极镍片,输出正负极引线;
2、焊接组装XH2.54-2P接插件接口的输出引线,测试无误后焊接到锂电池保护板;
3、将锂电池保护板正极镍片焊接到锂电池正极,使用高温胶带做适当的绝缘,焊接前使用干布擦拭干净镍片;
4、锂电池负极焊接镍片;
5、负极镍片焊接到锂电池保护板负极;
6、焊接完成后,进行充电、输出测试,测试无误后,套缩PVC热缩膜。
焊接技巧:焊接前,先镀锡,再焊接。
小贴士:
锂电池保护板简单识别激活方法:
1、识别
一般锂电池保护板分为控正极、控负极两种,后者较常见。控正极就是锂电池保护电路加在锂电池正极端,输出正极从保护板正极输出,共负极。控负极就是锂电池保护电路加在锂电池负极端,输出负极从保护板负极输出,共正极。
2、激活
控正极锂电池保护板、控负极锂电池保护板激活方法一般分为充电法、短接法两种。两者都可以通过充电法进行充电激活;另外还可以通过短接法激活,控正极锂电池保护板通过短接锂电池正极和保护板正极激活,控负极锂电池保护板通过短接锂电池负极和保护板负极激活。
相关链接:
给人体感应灯自带锂电池加个保护板防止过放
平头18650锂电池加装尖头保护板附锂电池保护板简单识别激活方法
平头18650锂电池改装尖头18650锂电池附PVC热缩膜电烙铁热缩法
参与人数 19家元 +371 收起 理由
panmouse + 20 歡迎探討
辉腾8888 + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
ch104517745 + 20 原創內容
玛德陛下 + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-4-29 00:33:57 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +12 收起 理由
caixinqiang + 6
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-4-29 00:39:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-4-29 00:40:14 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +81 收起 理由
panmouse + 63 歡迎探討
caixinqiang + 18 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-4-29 00:46:26 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +79 收起 理由
panmouse + 63 歡迎探討
kyhwhb + 10
拆机专家123 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2022-4-29 00:54:39 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +96 收起 理由
panmouse + 60 歡迎探討
kyhwhb + 10
ljlun + 20 熱心會員
拆机专家123 + 6 精彩回帖
发表于 2022-4-29 04:43:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-4-29 06:06:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-4-29 07:08:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-29 08:20:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-4-29 08:37:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-4-29 08:38:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-4-29 08:43:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-4-29 08:58:44 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +12 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
拆机专家123 + 6 我去,,,哈哈,这头像
发表于 2022-4-29 09:00:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-4-29 09:38:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-4-29 10:16:41 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +26 收起 理由
qrut + 20
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-4-29 10:22:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-4-29 11:06:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2022-4-29 12:04:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 14:05 , Processed in 0.296400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
