查看: 8890|回复: 43
[影像] Ocean Digital wr-23f 网络收音机拆解
发表于 2022-4-29 18:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
怀着忐忑的心买回来的。拿到手这个机器轻飘飘的,个人感觉工艺非常的山寨。非常典型的国产货。
用了几天感觉还行。主要的服务器还可以吧,要用好这个收音机需要一定的电脑知识,比如要听中央电视台,就可以登录那个物联管理去找到中央电视台的媒体流连接,输入进去编辑,直接绕开那个天籁服务器,不然就是当普通收音机用就亏大了发。(我也是个大菜鸟,别问我那么多在哪里找到那些电台的媒体流,我就试过一下就没再乱找那些电台了,主要是没这个时间和精力去找那些稀奇古怪的电台。最主要是那个服务器的上万个电台我都听不过来)
由于山寨手感相当得“感人”。。。按键基本都是硬邦邦的。算了不根丫计较了。
拆机--给广大想买,想改的朋友做个参考吧!
正面
背面
喇叭开口直径50mm
喇叭高度19mm
按钮的尺寸4.5X4.5X3.7(mm)
所有的电路集合
主板背面
物联网芯片,估计是包含了WIFI和BLUETOOTH的低成本解决方案了。
这个估计就是FM收音芯片了。
这个就是CS8508E功放芯片了。
这个正面和片涂抹型号的芯片(用药水洗后露出了型号)
这个是空机壳和喇叭厚度关系的空间,估计就是喇叭的厚度最高不超过23mm
这个就是放个21700电池近机壳的样子,后面蓝色的是原机的18650电池。估计换不了。
完结!谢谢观赏。
参与人数 4家元 +140 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
家睦 + 80
不长叶子的树 + 30
发表于 2022-4-29 19:06:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-29 19:15:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-29 19:25:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-29 19:30:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-29 19:42:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-29 20:20:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-29 20:22:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-29 20:32:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-29 20:39:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-29 20:50:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-29 21:33:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-30 00:07:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-30 00:10:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-30 00:17:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-30 00:20:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-30 00:35:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-30 01:28:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-30 01:33:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 16:05 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
