查看: 2320|回复: 28
[手持表] 用欧姆档量电蚊拍电压
发表于 2022-4-29 22:36:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天几乎看了一天书,刚刚发现居然有只蚊子嗡嗡飞过。赶紧找出电蚊拍。没逮着蚊子,然后脑子进水了一样用万用表量了一下电蚊拍的电压,听到报警音才发现居然用的还是电阻档。万幸,没坏,以前改进过136B+的保护电路,电压档我是有把握抗住电蚊拍这一下子的,但大意了,居然拨在欧姆档。赶紧再找出分压器,量了下1400多伏。当时改保护电路时把136b+的保护电压改成了ac420v/dc600v看来是明智的,我能接触到的电压也就是家里的220v,按380v+10%对于我绰绰有余了。如果需要测量更高电压就配合100:1分压器。看来修改保护电路钳位电压是有一定作用的。电蚊拍电流很小,不知道如果是cat4的1500伏加上会怎样
发表于 2022-4-29 22:51:31 | 显示全部楼层
电压高也没有什么!没有什么电流
 楼主| 发表于 2022-4-29 22:52:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2022-4-29 22:51
电压高也没有什么!没有什么电流
如果你觉得你的表也能抗住的话不妨一试
发表于 2022-4-29 22:57:38 | 显示全部楼层
我的是全防烧的9205,啥也不怕
 楼主| 发表于 2022-4-29 22:58:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2022-4-29 22:57
我的是全防烧的9205,啥也不怕
试过才知道
发表于 2022-4-29 23:11:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当时脑袋一热,就上了吧
 楼主| 发表于 2022-4-29 23:16:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢祥云 发表于 2022-4-29 23:11
当时脑袋一热,就上了吧
是,去年用完扔墙角了,还好电池几乎耗尽所以电压不太高,电池只剩1v多点,换上新电池得2千多伏
发表于 2022-4-29 23:59:02 | 显示全部楼层
我这13块的表,啥也不怕
发表于 2022-4-30 00:39:04 | 显示全部楼层
试下就知道结果  实验出真理吗。
 楼主| 发表于 2022-4-30 01:09:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2022-4-29 23:59
我这13块的表,啥也不怕
那就试试吧
发表于 2022-4-30 06:46:10 | 显示全部楼层
这就体现出炮灰表的重要性了
发表于 2022-4-30 07:21:34 | 显示全部楼层
烧表不需要大电流
发表于 2022-4-30 08:12:13 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-4-30 07:21
烧表不需要大电流
有对电压敏感的元件就行了
发表于 2022-4-30 08:18:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个可以用来电老鼠吧。
发表于 2022-4-30 08:47:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流小不意味着不烧,虽然通常情况下,我们说烧主要是电流大!但是,上千伏几千伏的电可不是一般情况,功率不仅仅跟电流有关,还有电压呢!
发表于 2022-4-30 08:55:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给你们看一个倍压电路活生生的例子!
发表于 2022-4-30 09:52:16 | 显示全部楼层
当时脑袋一热,就上了吧
都有脑袋发热的时候。
发表于 2022-4-30 09:54:32 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2022-4-30 08:55
给你们看一个倍压电路活生生的例子!
第一张图片中的IC 二极管 电阻 都是高压烧毁的?
发表于 2022-4-30 10:14:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这一堆都是,表笔尖一个拉弧,就全挂了!这种老表不行,直插元件太多了,东倒西歪,引脚之间安全间隙不够,只接就打火了!
GMT+8, 2025-8-30 05:22 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
