查看: 2731|回复: 49
关于大容量硬盘内置不正常。外置(usb转sata)正常?
发表于 2022-4-30 07:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个硬盘,一个5T   。一个6T
这个是什么鬼?有知道的吗?mbr在搞鬼?
5T内置不正常
5T内置不正常
5T外置正常
5T外置正常
6T内置正常
6T内置正常
发表于 2022-4-30 07:27:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
盒子更先进?
发表于 2022-4-30 07:43:26 | 显示全部楼层
内置的时候,换条线,换个硬盘插座(主板上),再试试???又或者做 大分区了???
发表于 2022-4-30 08:19:20 | 显示全部楼层
能用就可以,外置与内置都是一样,天天时时都要来测速者除外。
发表于 2022-4-30 08:28:04 | 显示全部楼层
说明还是没问题的,只是驱动方式不同
发表于 2022-4-30 08:55:34 | 显示全部楼层
就是分区格式的问题,如果没有重要资料,上机重新格式化一次,就正常了。
发表于 2022-4-30 08:59:40 | 显示全部楼层
MBR分区表模式的硬盘最大支持2T的硬盘空间; GPT分区表模式的硬盘可以突破2T的硬盘空间限制;建议把硬盘从MBR分区表模式,转换成GPT分区表模式
参与人数 1家元 +35 收起 理由
niexinsen + 35 可是我把它当成小姐姐的豪宅,用来移动的。.
发表于 2022-4-30 09:09:44 | 显示全部楼层
主板比较旧, 不支持大于2T的硬盘
 楼主| 发表于 2022-4-30 11:00:46 | 显示全部楼层
bass 发表于 2022-4-30 08:59
MBR分区表模式的硬盘最大支持2T的硬盘空间; GPT分区表模式的硬盘可以突破2T的硬盘空间限制;建议把硬盘从MBR ...
可是我把它当成小姐姐的豪宅,用来移动的。速度却炒鸡慢,2-30M的在传输。现在大规模的整理小姐姐的房间,经常要3、4个小时。就想内接在硬盘上,不料,却不识别,提示格式化。格化还了得?小姐姐瞬间灰飞烟灭。我去,想不明白。
 楼主| 发表于 2022-4-30 11:14:44 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2022-4-30 07:43
内置的时候,换条线,换个硬盘插座(主板上),再试试???又或者做 大分区了??? ...
换了主板sata口也没有用。也是这样。
 楼主| 发表于 2022-4-30 11:15:32 | 显示全部楼层
有可能。囧rz   但是盒子速度慢
发表于 2022-4-30 12:04:15 | 显示全部楼层
重分区,2T 2T 1T
发表于 2022-4-30 13:52:01 | 显示全部楼层
MBR分区只能管理到2T,超过2T都要GPT分区
参与人数 1家元 +56 收起 理由
niexinsen + 56 我把6T
发表于 2022-4-30 16:10:02 | 显示全部楼层
啊,楼上都讲的了
参与人数 1家元 +22 收起 理由
niexinsen + 22
 楼主| 发表于 2022-4-30 20:37:35 | 显示全部楼层
我把6T 的硬盘外置,GPT格式化,可以显示。内置后,也显示不了?提示要格式化,不知道啥情况。
 楼主| 发表于 2022-4-30 20:52:32 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2022-4-30 08:55
就是分区格式的问题,如果没有重要资料,上机重新格式化一次,就正常了。 ...
这个居然要15小时。
发表于 2022-4-30 21:15:13 | 显示全部楼层
约11万个文件。。。。
参与人数 1家元 +7 收起 理由
niexinsen + 7 居然要15个小时,囧rz
发表于 2022-5-1 08:08:43 | 显示全部楼层
niexinsen 发表于 2022-4-30 20:37
我把6T 的硬盘外置,GPT格式化,可以显示。内置后,也显示不了?提示要格式化,不知道啥情况。 ...
有可能是主板不支持6T的硬盘,好多主板最大是只支持到4T的,外置可以是因为硬盘盒主控支持更大的硬盘
参与人数 1家元 +20 收起 理由
niexinsen + 20 内置也可以格式化GPT正常用。挂外面又识别.
发表于 2022-5-1 08:21:45 | 显示全部楼层
摸心拿肝 发表于 2022-5-1 08:08
有可能是主板不支持6T的硬盘,好多主板最大是只支持到4T的,外置可以是因为硬盘盒主控支持更大的硬盘 ...
这个肯定有平台要求,太老的平台,你想GPT分区好像都不支持。一般是以2T为分界线。
参与人数 1家元 +35 收起 理由
niexinsen + 35 内置也可以格式化GPT正常用。挂外面又不行.
发表于 2022-5-1 08:23:02 | 显示全部楼层
niexinsen 发表于 2022-4-30 20:52
这个居然要15小时。
如果是内置,估计是平台太老了。如果是外置,这个速度也算正常。可能是格式转换的时候,会有延时。
参与人数 1家元 +28 收起 理由
niexinsen + 28 速度太慢,要吐血。
GMT+8, 2024-4-17 03:07 , Processed in 0.249600 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
