查看: 1584|回复: 17
[笔电] 手贱把DELL N4050 Ctrl键抠坏了,在哪买或者谁有送两个?
发表于 2022-4-30 10:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边Ctrl有点不灵,抠键的时候把里面的X上的腿抠掉了一下,然后想着把右边的抠出来换到左边,结果右边的也抠掉了一条腿,NND...
这个可以单独买么,或者哪位大佬有现成的送两个?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 以資安慰
发表于 2022-4-30 10:39:43 | 显示全部楼层
可遇不可求。当你不需要时总是能遇到。
发表于 2022-4-30 10:40:39 | 显示全部楼层
单独买应该是不大可能,毕竟卖笔记本键盘的都是整个卖,也才三四十元。
我的话,考虑垃圾站捡超薄键盘来拆。
发表于 2022-4-30 10:49:25 | 显示全部楼层
应该没有单独买的,找实体的笔记本维修店看看,他们应该有废旧的机器可以拆键。
发表于 2022-4-30 10:53:16 | 显示全部楼层
这个只能可遇不可求
发表于 2022-4-30 11:03:57 | 显示全部楼层
废品站一般都有,去扣个
发表于 2022-4-30 11:06:20 | 显示全部楼层
废品站才是正确的去处
发表于 2022-4-30 11:31:51 | 显示全部楼层
去修电脑那儿找个报废键盘吧 也不贵估计和快递费差不多 另外去B站找点视频 看看怎么拆笔记本键帽 键帽好像不能斜着扣 不然会断腿
发表于 2022-4-30 11:32:38 | 显示全部楼层
这个可以找废拆,淘宝应该只能换整个键盘
发表于 2022-4-30 11:56:36 | 显示全部楼层
这个难找 有的在用不会送 个人不会有备用件。 机械键盘还好找通用件。
 楼主| 发表于 2022-4-30 12:41:12 | 显示全部楼层
我的话,考虑垃圾站捡超薄键盘来拆 ...
这个原装的还挺好用的,暂时不想换,再说假货宝上买的不见和是原装的吧?
 楼主| 发表于 2022-4-30 12:42:39 | 显示全部楼层
sunonce609 发表于 2022-4-30 11:31
去修电脑那儿找个报废键盘吧 也不贵估计和快递费差不多 另外去B站找点视频 看看怎么拆笔记本键帽 键帽好像 ...
头两次拆过没试,这回拆的时候没注意...
发表于 2022-4-30 14:08:00 | 显示全部楼层
海鲜市场看看
有卖家做这配件
但买下和快递费也能买个新的
 楼主| 发表于 2022-4-30 14:40:49 | 显示全部楼层
假货宝上买了两个支架要15块,真TNND的贵...
发表于 2022-4-30 16:59:03 | 显示全部楼层
如果笔记本电脑是你经常使用,特别是经常打字的。还是通过各种方式解决,如果很少使用来打字的,可以用屏幕虚拟键盘去临时代替,而不花这个钱。
我有台旧笔记本就是键盘有几个键坏了(是键盘电路问题),用得很少,所以就不解决了,用屏幕虚拟键盘临时使用,而且我还有外置键盘也可以插上临时使用。
发表于 2022-4-30 17:46:49 | 显示全部楼层
买个键盘,下次再缺键帽就有备件了。
 楼主| 发表于 2022-4-30 19:05:54 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2022-4-30 17:46
买个键盘,下次再缺键帽就有备件了。
键盘多贵啊,这种一般不容易坏吧,我另一台本保守估计3W+小时了都没坏一个...
发表于 2022-5-1 10:01:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
倒是有废键盘,也不够邮费的。
GMT+8, 2025-5-7 08:16 , Processed in 0.296400 second(s), 10 queries , Redis On.
