查看: 3396|回复: 3
N1盒子内置双系统最新 V3.9.9.5 默认1920x1080分辨率版发布
发表于 2022-4-30 21:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一版默认分辨率设置为1920x1080,兼容大部分显示设备。CE作为一个娱乐级全能播放器还是能满足大部分人的需求。双系统开发目标就是满足本地视频播放和在线视频播放的主要需求,兼顾游戏、旁路由、下载器等功能(通过Docker或者kodi插件实现)。
说明:
新版不含数据包(不含CE插件、安卓低调软件),只含有安卓和CE两独立系统,在旧双系统上刷机,可以不勾选擦除flash,以保存原有数据。其他版本(或系统刷机,建议勾选擦除flash,不保留data分区数据,启动CE需要从头进行设置,和独立安装CE一样。CE初次启动需要设置密码和语言,下载中文语言会有些慢。不熟悉CE的话需要先学习CE如何使用(基本和kodi一样),CE使用有一点门槛。
如果使用3991或之后的版本,可以直接刷机不擦除flash。从更老版本397或者更老版本不擦除flash刷机,初次进CE会有升级过程,启动时间较长,旧版插件会需要长时间转换。
CE默认分辨率修改为1920x1080,兼容大部分显示设备,新版支持扩容的N1,因为没有数据包,刷机包在1.3G左右,压缩后5xxM,刷机不会卡6x%,不容易报错。除flash刷机后,剩余空间跟单独刷安卓一样。刷机时间在3分钟左右。
刷机后默认启动安卓,和旧版双系统一样,使用重启软件进入CE,方法和旧版一样。
启动bug修复,CE下关机默认启动CE,安卓下关机默认启动安卓,CE升级19.4,比19.1稳定,相比CE18,是否稳定就看个人需求了,修复3.9.9.3和3.9.9.4部分朋友有线网络不能连接的问题,CE第一次启动会进行初始化设置,部分功能需要重启后才能开启,比如ssh服务
CE启动画面回复原始画面方法:安卓es下删除/system/oemsplash.png
安卓桌面更换:由于3.9.9.3和3.9.9.4使用Emotn ui,部分朋友不会用(需要键盘操作),更换为ATV桌面
默认桌面觉得不好用或者不好看,可以根据自己喜好自行安装, 系统本身无限制,根据大众选择,安卓下增加投屏软件。
删除安卓内置应用方法:
ES授权root后到/system下删除对应app后重启即可,在授予可读写权限时需要用鼠标选取
想要远程开机,可通过智能插座完成
CE下安装三方皮肤,要先切换字体,以免乱码CE自动修复有线和无线网卡mac地址,由于会重启有线和无线网卡,启动时会有几秒钟的延迟。如何使用多个N1,新版可解决mac地址重复的问题。修复后mac地址与安卓相同。
本次使用阿里云盘下载:
链接:https://www.aliyundrive.com/s/sKFUMtxtaCM
提取码: m4d1
下载文件n1-多系统-by-joyo1-v3.9.9.5-1080,下载后对比md5,使用7zip解压,不要直接双击解压!
发表于 2022-5-2 13:30:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个N1盒子
是有线电视机顶盒还是网络电视机顶盒?
发表于 2022-5-2 14:05:33 | 显示全部楼层
T1能用不?N1便宜出掉了
发表于 2022-5-3 21:58:25 | 显示全部楼层
可惜我没有nq盒子啊
GMT+8, 2025-8-14 04:58 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
