查看: 4511|回复: 15
[综合] 特斯拉的生化模式:噱头?真香?
发表于 2022-5-1 23:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉的空调滤清器都是HEPA,而且炒鸡大!如上图,左旧右新,待更换;
可以阻挡空气中直径0.3μm以上的微粒、达到99.97%的过滤效果,相当于新风系统或者一个大型的N95口罩;
特斯拉“生化模式”,即外循环+风扇最大速度运转,在车厢内形成正压,防止外部空气从门窗缝隙进入。
据我所知,特斯拉因为半框车门,以及大大咧咧的做工,密封性不是很好。所以这个方法似乎在做某种弥补。
那对于我们一般车,是否可以在特殊情况下,也采取这种策略?
这里存在一个矛盾:
比如下雨天,其他车辆会在你四周扬起极为严重的水雾,极脏;
我通常都是迅速切换到内循环的,因为我们的滤芯可不是hepa;然后根据伯努利方程,车外空气流速高,所以车内气压是高于车外的,脏东西也不容易从密封胶条、玻璃毡条等缝隙进来。
我们当然可以开外循环+大风量,以求更可靠的车内正压。而且理论上,车开起来后,外循环进气口所在的U型槽也是正压,水雾大部分是被弹开的:
但既然要进气,必然有漏网之鱼被吸进来。我直觉,水雾应该比雾霾更脏。下雨天我甚至都不愿意在马路边骑车或者行走 。
所以权衡之下,我采取内循环。此外,路面有水,或者扬尘路段,记得第一时间锁定升窗键,以防同车乘客做出傻 B行为。(家人可以嘱咐,外人难办)
伯努利只局限于极小的缝隙,车窗开了哪怕一条缝,紊流一旦形成,就不是简单的正负压能够约束的了。
这是其一。
其二,如果特斯拉,你是否愿意开启生化模式?
毕竟hepa也还有0.03%无法过滤。也许进来的东西,远比通过其他缝隙加进来的要多?
发表于 2022-5-2 16:55:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-2 20:05:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-3 06:46:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-3 19:14:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-3 22:24:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-7 09:34:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 10:26:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-7 12:17:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-7 19:16:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 15:31:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-12 15:57:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 16:59:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-14 17:51:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-17 16:52:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 04:54 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
